ještě jednou svíčky
Napsal: úte 20.06.2006, 19:33
od igor čistič
Zdravím všechny Toyoťáky. Mám carinu E, rok 97, 1,8 kombi z německa tzn. motor s chudou směsí a nejsou tam platinky. Proto to nejspíš na 1/4 plynu cuká. Poraďte, kde pořídím platinky za nějakou slušnou cenu?
Re: ještě jednou svíčky
Napsal: úte 20.06.2006, 21:37
od eSafa
igor čistič píše:Zdravím všechny Toyoťáky. Mám carinu E, rok 97, 1,8 kombi z německa tzn. motor s chudou směsí a nejsou tam platinky. Proto to nejspíš na 1/4 plynu cuká. Poraďte, kde pořídím platinky za nějakou slušnou cenu?
http://www.sparkplugs.com/
http://www.ngksparkplugs.com/
A neboj se jít do NGk Iridium či DENSO Iridium, když už...
Napsal: stř 21.06.2006, 08:05
od petrikss
No já jsem tam dal BRISK PLATIN a motor taky šlape.
Napsal: stř 21.06.2006, 19:17
od igor čistič
pro e Safa :
Dík za odkazy, ale českého prodejce jsem tam nenašel. A objednat si to z německa, takovej frajer zas nejsem.
Napsal: čtv 22.06.2006, 21:15
od igor čistič
Pro všechny Toyoťáky: dobré ceny orig. náhr. dílů najdete na
www.automatejcek.cz já jsem tam ty své svíčky našel za solidní cenu.
Napsal: ned 25.06.2006, 20:19
od Jirka
Adresa nefunguje.!!!!!!!!
Napsal: ned 25.06.2006, 20:56
od igor čistič
Máš pravdu. Když na to klikneš tady, tak to nejde, ale kdž to zadáš na do vyhledávače nebo přímo, tak to jde.
Napsal: pon 26.06.2006, 11:52
od highwayman
v tom linku mas totiz " ," navic za cz , proto ti to nejede
Napsal: pon 26.06.2006, 18:26
od igor čistič
To je bordel, ještě jsem se na to díval, jestli je to dobře napsané, asi už jsem úplně slepej...
Napsal: stř 28.06.2006, 09:04
od eSafa
igor čistič píše:pro e Safa :
Komanche si svíčky objednával přes ebay...
Napsal: pát 30.06.2006, 13:34
od easy
To Igor:
Ahoj ja mam to iste auto,akurat rocnik 96.Mne to zacalo cukat prave ked som tam dal iridiove sviecky.Ale robi to velmi nepravidelne,Je to ako keby vynechaval jeden valec.Neviem co je s tym.Zmerali mi aj kable,vstrekovacia jednotka je v poriadku.Vymenili mi palivovy filter a zatial to nerobi.Musim to odsledovat,lebo niekedy mi to robilo az po 150km ,niekedy aj pri menej.(myslim najazdenych).
Napsal: pát 30.06.2006, 19:57
od igor čistič
to easy:
Mně to začlo cukat vždy, když se ohřál motor. Následoval i úbytek výkonu ("jak kdyby to někdo držel za prdel"-vypůjčeno od Bred72). Po výměně svíček je vše OK. Byly tam sice japonská NGKáčka, ale s roztečí elektrod 8 mm. Orig. platinová DENSA PK20R13, která tam podle manuálu mají být, mají rozteč 13 mm. Nejsem odborník, ale na chudou směs to asi chce delší jiskru.
