unik chladicí kapaliny
Napsal: čtv 20.12.2012, 12:04
od vitekkramar
poradte prosím s unikem chladicí kapaliny přepadem s expanzní nádržky
Napsal: čtv 20.12.2012, 12:35
od aczasa
tesneni pod hlavou
Napsal: stř 02.01.2013, 23:40
od servis tomas
ten unik je pri zatezi nebo pomale jizde,muze to byt i chladic ale to tesneni tez
Napsal: pon 21.01.2013, 12:49
od udo
nebo třeba řádně vykuněná hadice...?
Napsal: sob 03.08.2013, 20:46
od picone
aczasa píše:tesneni pod hlavou
Pekny den a zdravim.
Ma s tim prosim nekdo zkusenosti? V servisu chteji kvuli tesneni menit cely polomotor, zda se mi to pritazene za vlasy.
Napsal: sob 03.08.2013, 22:03
od aczasa
bude mozna i praskla hlava.. takze kdo vi co vse je nutne menit, dokud se to neotevre a nezkontroluje, tak nikdo nevi...
Napsal: ned 04.08.2013, 23:22
od picone
Diky. Oni teda chteli teda menit polomotor bez detailnejsiho zkoumani. Pry s nim jsou problemy. Tak proto se ptam na zkusenosti ostatnich.
Napsal: pon 05.08.2013, 08:15
od aczasa
Tak co to je za motor? A hlavne za servis?
))))) At vime odkud presneji vitr vane...
Re: unik chladicí kapaliny
Napsal: sob 27.06.2015, 21:01
od AladinosNR
Mne tiež niekde uniká.
Ked som sa pozrel za motor, kde sú spajané hadice tak bola na nich zvonka uschnutá chladiaca kvapalina (ružova),
dam to do servisu a potom sem napisem ako som dopadol.
Napsal: úte 15.12.2015, 19:25
od santajana
Pokud vám to háže vodu z nádobky tak je to 100% těsnění pod hlavou,u 2.2 D-CAT to byl problém.Řešil jsem to asi před třemi měsíci,řešil jsem to s kamarádem co má servis a motor jsme tedy nevyndavali ale pokud se do toho pustíte je lepší ten motor vyndat.Díly cca na 12 tisíc vyšli i s olejem do motoru protože se musí sundat i olejová vana.Hlavu jsem měl na tlakové zkoušce a byla srovnána.Pokud ale nebudete mít nějakého známého tak počítejte nějakých 30 000kč to mi řek ten známý automechanik co jsem to s ním opravoval.
