E12 - zle startuje
Napsal: stř 28.11.2012, 09:23
od Peter Fransky
Dobry den vospolok,
mam problem s mojou E12 :roll: :? :mad: :evil: :twisted: :cry: :cry:
pri starte motora - motor sa pretoci len raz (ani neodpali) a starter tocit prestane. Pri opakovanom pokuse uz toci normalne, aj normalnestartuje.
Obcas sa stane, ze musim pokus opakovat dva - tri krat, kym normalne zacne starter tocit...
Baterka je povodna, ale magicke oko svieti na zeleno..
tusi niekto, co by to mohlo byt
Napsal: stř 28.11.2012, 14:25
od Jimmi
V podobných případech se vždycky začíná od kontaktů na baterce. A pokračuje se dál.
Startér se zkusmo mění až úplně nakonec! :)
Napsal: stř 28.11.2012, 21:17
od servis tomas
bud je to kontakt na baterce a nebo kontakty ve starteru
Napsal: stř 28.11.2012, 21:25
od Peter Fransky
pozriem na to. Sice sa toho nikto nedotkol cely rok, ale preverim..
Napsal: stř 28.11.2012, 22:53
od Jimmi
Peter Fransky píše: Sice sa toho nikto nedotkol cely rok...
Možná právě proto :)
Napsal: čtv 29.11.2012, 09:09
od Peter Fransky
no, tak dnes osm uz nenastartoval vobec.. Motor par krat pretocil ale nechytil, na druhy pokus uz ani nepretocil...
aterka stale svieti na zeleno..
BTW - fakt tam ma byt 55AH 255A baterka? Je to sice origo Toyota, ale aj tak sa mi to zda dost malo na naftak...
Napsal: čtv 29.11.2012, 21:37
od Tonda
Chce to opravdu jen to co píší kluci - muzete jim věřit...........Odpojit baterku,vyčistit a promazat její kontakty a musí to fungovat. Jestli ne tak odpojit oba plusové kabely startéru a jestli nepomuze ani to tak překontroloval ukostření startéru (motoru). Jestli nepomuze ani jedno z již zmíněného tak skočit do prodejny akutobaterií a nechat si ji proměřit. Mám 12let baterii Toyota a není problém. Ty čistý kontakty prodlužují životnost - a to i na alternáturu.
Napsal: stř 19.12.2012, 22:01
od Peter Fransky
no, nie som ziaden mechanik (preto som si kupoval corollu), ale problem sa opakuje, len tentoraz v inej forme..
Baterku som prehodil z ineho auta (miesto 55ah, co bola v Corolle - origo Toyota), som dal 60Ah.
(pozn.: fakt nikto nevie, aka ma ist baterka do corolly 1,4D?? Lebo konfiguratory ukazuju min 70AH - co je na 1,4 celkom dost, a naopak v ate bola len 55Ah..)
Po vymene baterky som zistil, ze auto pri startovani obcas cvakne a netoci. Po niekolkych opakovaniach zacne tocit a pekne nastartuje...
Niekedy toci starter a startuje hned. Niekedy musim startovanie opakovat aj 5-6 kat. Vzdy tam nieco cvakne, ale motor netoci.. Po niekolkych opakovaniach sa roztoci akoby sa nic nedialo.. :mad:
A neviete o nejakom sikovnom mechanikovi z okolia Ziliny?
Napsal: stř 19.12.2012, 22:15
od JakubKotal
Tohle jsem řešil u favorita, možná stejný problém, totiž uhlíky ve startéru. Než jsem je vyměnil a potřeboval jsem odjet, párkrát dostal startér tyčí a už točil.
Napsal: čtv 20.12.2012, 16:14
od Peter Fransky
dik za tip! :)
