AUTO zatahování oken
Napsal: sob 10.11.2012, 16:40
od theruza
Stalo se mi, že mi nefunguje automatické zatahování a vytahování oken když klapku dám do druhé polohy kde by okno mělo samo sject nebo vyject. Fungují pouze pravé dveře vzadu. dík za rady a zkušenosti
re
Napsal: sob 10.11.2012, 17:21
od trca
ahoj.neměl jsi odpojenou baterku?normalne okno zatahni uplně nahoru a potom dvakrát cvakni ještě jako do vrchu a mělo by to zase fungovat,potom to udělej se všemi okny
Re: re
Napsal: sob 10.11.2012, 21:47
od theruza
trca píše:ahoj.neměl jsi odpojenou baterku?normalne okno zatahni uplně nahoru a potom dvakrát cvakni ještě jako do vrchu a mělo by to zase fungovat,potom to udělej se všemi okny
Jo dělalo se mi denní svícení tak asi baterka odpojená byla, nějak jsem to rozhejbal a už to jde, je možný že jak jsem si s tim hrál tak ten postup jsem udělal jak jsi napsal. Dík aspon vim pro priste :)
re
Napsal: sob 10.11.2012, 22:42
od trca
mě to děla vždy když mam odpojenou baterii takže už vím :wink:
Napsal: sob 10.11.2012, 23:00
od waterford26
automatiku okien treba vzdy naucit ..pokial sa odpoji baterka.. tak ako si zase vyhladate aj v radiu svoje oblubene radio stanice ;)
