Stránka 1 z 6
štartovanie v zime - problém
Napsal: čtv 01.11.2012, 12:34
od olaf
Prosím Vás o radu. Akonáhle klesli teploty pod bod mrazu, po nočnom státí mal môj avensis D4D 2001 problém s naštartovaním. Štartér točí, občas to preblafne akože chce po cca 5-10-15 sekundách to chytí. Niekedy až na druhý tretí pokus. Potom v pohode, a takisto cez deň bez problémov. Skúsil som naťahať naftu pumpou manuálne, nemalo to výrazný efekt, takže asi nepadá. Žhaviče testli sú vraj dobré, vstreky premerané OK, tie ventily v čerpadle sa pred mesiacom čistili. Komp nevyhadzuje žiadnu chybu. Ako vystúpili teploty na cca 5 stupňou štartuje opäť ako mladica. Aj pastorok na štartéri sa menil asi pred 2 rokmi. Začalo to robiť už vlani na jar, dal som premerať baterku a bola dobrá. Potom teploty stúpli a v pohode celý rok.
Za Vaše námety a rady vopred ďakujem
Napsal: čtv 01.11.2012, 16:29
od flowerpower
Já měl loni v zimě to samý co Ty.
Po všech možných pokusech mi pomohla až výměna SCV ventilu za nový a sám si aditivovat naftu proti tuhnutí.
Loni mě Verva hrubě zklamala ...
Ventil se neměnil v Toyotě a přišel na 7 tisíc + práce.
Třeba Ti to pomůže ...
Napsal: pát 02.11.2012, 11:50
od olaf
Vďaka.
SVC ventil sa asi pred 1-2 mesiacom prečistil. Myslím že ultrazvukom. Tak sa mi to na neho nezdá.
Napsal: pát 02.11.2012, 17:26
od extremehany
pokud je špatnej, vyčištění nepomůže...
Napsal: pát 02.11.2012, 19:14
od Něměček Tomáš
Dotaz,kde se ty ventilky nachazeji.
Mám teda Corollu Verso 2,2 100kw,ale myslim že to bude stejné.
Nejlepší by bylo foto jestli někdo má.
Dík
Napsal: pát 02.11.2012, 20:02
od extremehany
je přímo na vastřikovacím čerpadle, takovej černej kus plastu, to poznáš a fotka tu na foru to myslim taky je, mam dojem že sem se na něj loni díval
Napsal: sob 03.11.2012, 10:38
od Něměček Tomáš
Vymena je slozita???????
Napsal: sob 03.11.2012, 20:06
od extremehany
tuším že dva šroubky a konektor...
Napsal: ned 04.11.2012, 08:28
od gooffyy
tak mě to dělalo předloni to samý... odstavil jsem to na noc do toyoty ID auto brno, a ti to taky nemohlí po ránu nakopnout... žhavení bylo nové, tak to dali na diagnostiku a byl špatny SW...
nahráli nový a od té doby pohoda..
Napsal: ned 04.11.2012, 14:06
od olaf
S tým softvérom ma to nenapadlo. Ale keďže mi to robí iba v mraze tak sa mi nezdá že by to počítač vedel rozlíšiť. Skúsim ísť po tých ventiloch na čerpadle. Lebo tie mi predtým vyčistením vyhodili chyby.
Napsal: pon 05.11.2012, 08:52
od mrazik
Co si matne pamatuju, tak s tim SW mi to take rikali v servisu v souvislosti se spatnym startem v chladnem pocasi. Po prehrati to bylo dobre.
Zajimave ovsem bylo, ze pred par mesici mi technik v toyote rikal, ze jsem tam mel jeste puvodni program - asi se nahral bezdratove zpatky pri jizde :) .
Napsal: pon 05.11.2012, 10:12
od Něměček Tomáš
Nevite někdo o někom šikovném co by přehrál SW kolem Hradce Králové,abych nemusel jezdit někam do horoucích pekel.Jo a koukal jsem na čerpadle na ten ventilek,a je přímo na vrchu,šedý plast na konci a je na něm konektor,pod ním je ještě asi nějaké teplotní čidlo.Výměnu odhaduji tak na půl hodinky.
Napsal: pon 05.11.2012, 12:39
od gooffyy
Mě udělalsi SW, a řikali mi o tom, že to není jako klasické TDi..u kterýho stačí nalít naftu a hurááá..
Avensis má přej čidlo a podel tlaku motoru a paliva, prej čerpadlo namíchá potřebnou směs a poté ji pustí do oběhu, take pokud ti SW háže špatné hodnoty, jako jsou Tlak ve válci, teplota válce a tak. tak by to mohlo dělat tohle..
Ale vyzkoušej co uznáš za vhodný, mě SW stál kolem 2500.- v ID...
a do té doby klid.. i při -20 loni.
Je to těžký, každej kus je originál a po tak dlouhé době, co tu čtu poznatky všech zůčastněných v klubu, vidím, že jeden problém má spoustu řešení..
Napsal: pon 05.11.2012, 15:22
od mrazik
Za aktualizaci SW u toyoty neco uctuji ? Ja nikdy za aktualizaci nic neplatil a neumim si predstavit, ze by za to mel zakaznik platit.
Napsal: pon 05.11.2012, 22:03
od olaf
Tak skúsim sa spýtať na ten softwér a počkám do prvých mrazov. A pre istotu začnem riešiť ten ventil. čo keby náhodou.
