Jaké matice ?
Jaké matice ?
Vopred ospravedlnenie za možno primitívnu otázku , ale prosím o radu ohľadne matíc na plechové disky na Yarisa
tá F11939 môže byť ? Ďakujem
http://eshop.autoprima.sk/search?query= ... &x=16&y=14
pripadne poradte iný obchod
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2008
- zmaxxx
Ahoj. F11939 může být, ale výrazně nedoporučuji, neboť je to otevřená matka(tzn během zimy Ti kompletně orezne závit za matkou a na jaře nepovolíš. Doporučuju raději tohle. S prodávajícím (zdejší Vazli) mám výborné zkušenosti.
Tohle bych na plecháče nedával. Obyčejná otevřená matka na větší klíč je lepší. Já je tedy používám teprve dvacátou sezónu, takže mi to zatím oreznout nestačilo
nicméně doporučuji v případě potřeby po našroubování tu matku shora něčím máznout. Vlastní závit se mazat nemá, protože ti pak v autoservisu utrhnou šteft.
- MarinaKant
Jake matice
Ahoj jak rikaji kluci matky s podlozkama jsou vhodna na forda za predpokladu ze mas orig. alu kola pokud mas bobety a sly by tam dat ty obicejny matky tak budou lepsi o podlozku vice zavitu. Je jasne ze cim vice zavitu tim lepe ja osobne pokud zkosim delku, tak je pro mne dostacujicich pet otacek matice ci sroubu o 360 stupnu. Zatim se mi nestalo aby se nekdo vratil s tim ze kolo upadlo. Matky z skodovky jsou dobre tak na plechace jinak osobne bych je na hliniky asi ani nedoporucil.
Re: Jaké matice ?
Ja na závit dávám medenú pastu...mám doma sprej s označením CU... a tým to streknu
Kameraman a videoprodukce
http://www.adamvideo.cz
KLIKNI NA ODKAZ
Toyota Pravia 2001,2.4b,automat,106 tis Km při koupě
Toyota Camry,3.0 V6,automat,167tis km při koupě,LPG
TOYOTA CARINA E Sedan,1997,1.6.,78kW 107tis km při koupě, Moje první Toyota
KLIKNI NA ODKAZ
Re:
Nezbývá mi, než citovat sebe:
Takže Zvady: Klidně si to namaž. Ale nedávej to pak do pneuservisuJimmi píše:V pneuservisech dotahují značným momentem, nastaveným právě na ty narezlé závity. Pokud ten závit promažeš, získáš při utažení oním momentem obrovský axiální tah. A to se ten šteft urve jako nic.
Re: Jaké matice ?
S čeho jste posraný
" Zamezuje zadření šroubů vlivem vysoké teploty, koroze nebo při jiném mechanickém namáhání, usnadňuje montáž či demontáž."
http://maziva.heureka.cz/tectane-medena ... eji-400ml/
Re: Jaké matice ?
Jasně, Zvady, je to na všechny šrouby. Kromě šteftů kol. Věř mi
Re: Jaké matice ?
?? ale proč, nejak som to nepochopil, ja som nikdy nevidel, žeby nikto utrhol "šteft kola" a už vôbec nie v penuservise kde má uťahovací moment nastavený správne.
A to som menil pneu aj na veteránoch kde bola korózia viac než viditeľná..
Re: Jaké matice ?
Zvady, fyzika skoro pro základní školu. Utahovací moment a axiální tah nejsou v přímé úměře, snad jenom ve volné korelaci. A o utržených šteftech už tady psalo docela dost lidí.
