LED denné svietenie D-CAT 130
Napsal: pon 08.10.2012, 21:02
od pechapte
Mam namontovane LED svetla Philips 4daylight, vsetko funguje ako mam tak cca 6min. po nastartovani, potom ze vraj prestane dobijat alternator a po poklese napetia v akum. svetla zhasnu a zapnu az zasa zacne alter. dobijat, nerobi to pri plnom vykone ventilatora alebo zapnutom vyhrievani (ked je nejaky vecsi odber)
Neviete mi niekto poradit ako to vyriesit?
Napsal: úte 09.10.2012, 14:29
od aczasa
Tomu by slo predejit zapojenim vetsiho kondiku na okruh +.
Ale jak velkeho? 1mF? rozhodne na normovanych 15V. Ten by mohl udrzet napeti na dost dlouho dobu, tedy do pristiho zapnuti altiku. Ale chtelo by to spise spocitat tu kapacitu, aby mela dost.
Napsal: stř 10.10.2012, 18:57
od TomasP
Můžeš nahodit fotku předku, jak to máš umístěný? Chtěl jsem to taky, ale nerad bych nějakou vopičárnu.
Napsal: stř 10.10.2012, 21:19
od pechapte
Najprv som to chcel dat na mriezku ale nakoniec som to priskrutkoval na naraznik a vobec to nieje vidiet
Napsal: stř 10.10.2012, 21:20
od pechapte
Pre TomasP, ak sa to nezobrazi, tak posli email a zaslem Ti fotecky
led svetla toyota rav 4 r.v. 2010
Napsal: ned 14.10.2012, 15:32
od katanato
prostim ta vies mi poslat obrazky, kde si umiestnil led svetla? dakujem pekne
rav 4 r.v. 2010
od katanato
moja email adresa je
katanabudo@gmail.com
Napsal: ned 14.10.2012, 22:56
od TomasP
pechapte píše:Pre TomasP, ak sa to nezobrazi, tak posli email a zaslem Ti fotecky
nezobrazilo. Pošli na
tomamira@outlook.com díky.
Napsal: ned 18.11.2012, 20:16
od pechapte
tak zapojil som - drot namiesto batery na kostru a funguje to na 100%
