RAV4.1 - trubka od hrdla k nádrži
Napsal: sob 22.09.2012, 17:35
od Beaver
Tak se mi při tankování vždycky počůrá auto - hrnulo se to shora, proto jsem sundal plastovej kryt co je za levý zadním kolem a trubka je děravá. V zásadě bych doporučoval každému majiteli první generace to sundat a pořádně vyčistit, protože i když tam je ten kryt, tak se tam hromadí bordel a usazuje se v místě, kde je to potrubí přišroubované do podběhu a vlhkost tam potom časem to potrubí prožere. Být to celé z plastu tak by to bylo lepší, ale s tím už nic nenaděláme.
Re: RAV4.1 - trubka od hrdla k nádrži
Napsal: ned 23.09.2012, 08:22
od wrc50
[quote="Beaver"]Tak se mi při tankování vždycky počůrá auto - hrnulo se to shora, proto jsem sundal plastovej kryt co je za levý zadním kolem a trubka je děravá. V zásadě bych doporučoval každému majiteli první generace to sundat a pořádně vyčistit, protože i když tam je ten kryt, tak se tam hromadí bordel a usazuje se v místě, kde je to potrubí přišroubované do podběhu a vlhkost tam potom časem to potrubí prožere. Být to celé z plastu tak by to bylo lepší, ale s tím už nic nenaděláme.[/quote]
No já jsem dopal hůře, stále mě zapáchal benzin a jsem pátral po příčině
a zjistil jsem rezavou nádrž, která stojí nová dle Toytoy 25000,- a to mě dát nechtelo a tak začala anazábe se sháněmím, nakonec se podařili, ale nervy, proto se zaobírám myšlenkou kde soudruzi z Japan ulělali chybu a nebo je jen u nás kde se solí a solí??Něměl někdo takový problém??
Napsal: ned 23.09.2012, 20:03
od Beaver
No já teď sháním tu trubku
S nádrží jsem měl podobný problém na Corolle a na Mazdě 626 mi úplně uhnily trubky od čerpadla, vždycky na místech, kam se naprášil bordel ze silnice, takže si myslím, že za to může hodně právě ta sůl. V Japonsku se tuším vůbec nesolí.
Napsal: pát 05.12.2014, 21:21
od oversizedteddybear
Otevírám starší téma, ale jenom pro představu co se dá najít pod sukní za poklad:
omluvte kvalitu, je to z telefonu.
Takže tak...
Napsal: sob 13.12.2014, 09:15
od Beaver
Jo, to odpovídá
Předpokládám, že když jsi sundal ten plast, tak na tebe vypadla tuna bordelu, co se za tím držela a sála vlhkost, stejně jako u mě. Sundej si i plasty co chrání spodek předních blatníků a nejspíš tam najdeš to samý, chce to čas od času vyčistit, protože se to odtamtud bohužel nemá jak pořádně dostat.
Napsal: sob 13.12.2014, 19:12
od Jimmi
oversizedteddybear píše: ...omluvte kvalitu, je to z telefonu...
No to Ti ten telefon udělal na autě pěknou paseku
Napsal: pon 15.12.2014, 18:31
od Majkl1
Letos to samé. Při stříkání spodku a dutin při oddělávání krytu podběhu to upadlo celé na zem
. Dáno kus gumového potrubí. Sice v ohybu trošku zmáčknuté, ale při tankování není problém. Sehnat tu trubku v dobrém stavu téměř nemožné.
Napsal: stř 17.12.2014, 07:36
od peterramis
Aj ja som mal tento problém,našťastie som ju ešte zachránil,je to aj vďaka plastu,ktorý zachytava bordel vlastne aj soľ a problem je na svete
Napsal: stř 17.12.2014, 16:34
od Beaver
Majkl1 píše:Sehnat tu trubku v dobrém stavu téměř nemožné.
Já ji kupoval z US novou. Nikde jinde jsem nenašel vhodnou alternativu.
http://www.amazon.com/Dorman-577-953-Fu ... 7720142040
Napsal: stř 17.12.2014, 18:06
od Majkl1
Myslím, že v toyotě by jí také sehnali. Před měsícem jsem na RAV1 sháněl čidlo ABS - bezvýsledně. Nikde jinde než v toyotě nelze sehnat, protože výrobci již nevyrábí. Ale ta raketa!!! Na passata seženu za čtyři kila, na rafana za šest litrů
, ale dá se i za deset
Napsal: stř 17.12.2014, 20:31
Trubka v Toy za 5156,- plus DPH, cena z předminulého týdne.
Napsal: sob 20.12.2014, 23:40
od Beaver
Tak to je furt stejná. Pořád lepší to koupit z USA
Napsal: pon 19.09.2016, 17:19
od Chorche
měl sem jí taky schnilou, nahradil to kus hadiče od chladiče a dvě spony
