Stránka 1 z 4
				EPC (electronic parts catalog) a jine ke stazeni
				Napsal: úte 06.06.2006, 15:27
				od Komanche
				http://www.yankeetoys.org/Docs.htm
EPC pouzivaji i dealeri Toyot...
P.S. EPC odkaz uz tu nekde byl, ale nevim kde a tuhle se me na nej nekdo ptal, tak to sem prikladam
				Napsal: stř 07.06.2006, 18:19
				od Slam
				Díky.. Už je to doma...
				EPC
				Napsal: ned 13.08.2006, 15:29
				od niko231
				stáhl jsem si ten program, ale jak jej mám nainstalovat? Má se rozbalit do adresářů  19950622E1 a 19950322E2 ? Může mi někdo polopaticky sdělit postup instalace a spuštění toho programu, přece jenom jsem již starší osoba a počítače není mé hobby. Díky za rady
				Napsal: čtv 07.09.2006, 10:54
				od bazziman
				Konečně někdo schopný. Dík poslal jsem email bazz
				Re: EPC
				Napsal: čtv 07.09.2006, 11:08
				od Komanche
				niko231 píše:stáhl jsem si ten program, ale jak jej mám nainstalovat? Má se rozbalit do adresářů  19950622E1 a 19950622E1 ? Může mi někdo polopaticky sdělit postup instalace a spuštění toho programu, přece jenom jsem již starší osoba a počítače není mé hobby. Díky za rady
1) rozbalis kamkoli a vypalis na CD, ktera jsou pojemnovana (Label) jako 19950622E1 a 19950622E1
2) pustis setup.exe z prvniho cd
3) nechas vsechno jak je nastaveny
4) spustis aplikaci
5) hlavni menu - CD SETUP
6) druhe menu - CD SETUP
7) zaskrtni european area
8.) stiskni ADD tlacitko u evropske area
9) vyber CD-ROM
10) oznac "A1 CD-ROM" a "A2 CD-ROM" (podrz Shift klavesu pri vyberu)
11) zmackni OK
12) zmackni F10
13) program si postupne rekne o cd
14) kdyz je setup hotovy, stiskni F3
melo by to fungovat
				Napsal: sob 09.09.2006, 12:02
				od Los_AnáhozZ
				Postupoval sem přesně podle návodu jenže při stisknutí f10 mi to nahodí hlášku Not enough space on disk
 . Nestalo se to někomu?
				snadna rada
				Napsal: sob 09.09.2006, 15:18
				od Lukasoft
				Los_AnáhozZ píše:Postupoval sem přesně podle návodu jenže při stisknutí f10 mi to nahodí hlášku Not enough space on disk
Mas malo mista na disku ve svem PC. Smaz neco.
				Napsal: sob 09.09.2006, 16:10
				od Los_AnáhozZ
				Jo no to mi doslo
 Jenze mam pres 20gb volnyho mista na disku
 . Co sem se docet v manualu tak si to nerozumi s diskama vetsi nez 6gb. Tak jestli nekdo nezna vochcavku
				Napsal: sob 09.09.2006, 16:40
				od BRunner
				Nesmíš mít na disku víc volného místa než asi 2 nebo 4GB. Je to starej 16-ti bitovej program a má s tim problém. Po instalaci už ale chodí bez problémů. Takže, něco na ten disk nahraj
				Napsal: sob 09.09.2006, 16:42
				od Komanche
				Los_AnáhozZ píše:Jo no to mi doslo
ja to vyresil tim ze jsem pomoci partition magicu vytvoril druhy disk o velikosti 1GB a na to to pak nainstaloval...
				Napsal: ned 10.09.2006, 08:08
				od Beaver
				Komanche píše:Los_AnáhozZ píše:Jo no to mi doslo
Nebo jak psal BRunner, staci "umele" zaplnit disk. Napr. kopirovat jeden a ten samej film tak dlouho v jedne slozce, dokud nezaplacas dost mista. Po instalaci pak tu jednu slozku s balastem jednoduse odmaznes.
Me osobne vic stve, ze jsem zatim nesehnal CD pro neevropsky modely, hlavne ty dve CD pro Japonsko by se mi hodily.
				Napsal: pon 11.09.2006, 10:41
				od Komanche
				Napsal: pát 15.09.2006, 20:32
				od Beaver
Predbezne to vypada ze e-e
				Napsal: sob 16.09.2006, 16:40
				od Komanche
				Re: EPC
				Napsal: ned 17.09.2006, 00:25
				od Petr
				Komanche píše:niko231 píše:stáhl jsem si ten program, ale jak jej mám nainstalovat? Má se rozbalit do adresářů  19950622E1 a 19950622E1 ? Může mi někdo polopaticky sdělit postup instalace a spuštění toho programu, přece jenom jsem již starší osoba a počítače není mé hobby. Díky za rady
4) spustis aplikaci
9) vyber CD-ROM
11) zmackni OK
12) zmackni F10
melo by to fungovat
tak ja to nainstaloval a když mačkám F 10 tak to píše cituji:set the appropirate CD and press to retry continue,or return to the menu by cancel
a vedle je target drive-ANY
target cd-eur. A1
tak poradte nevím co s tím
