Oprava Palubního Počítače T25
Napsal: čtv 16.08.2012, 21:57
od vluke
Zajímalo by mně jestli někdo umí úspěšně opravit nefunknčí palubní počítač,nebo má nějaký tip jaká součástka na něm odchází,počítač přestal úplně fungovat nevítí ani nezobrazuje po rozebrání jsem nenašel žádnou špatnou součástku,funguje pouze podsvícení tlačítek palubního pc takže o pojistku se nejedná.
Napsal: pát 17.08.2012, 17:15
od Jirka
YKup celej panel na smeťáku.Odchází tam čip a není na něm žádný číslo.
Na smeťáku to stojí okolo 1500kč.
J.
Napsal: pát 17.08.2012, 20:05
od viliammmmm
presne tak, ja som to riešil pred 2rok.
Z polska mi ho chlapik poslal za cca 50€, montáž výmena cca 20min
.NOVY stoji 1600€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
overena cena
Napsal: čtv 23.08.2012, 15:28
od vluke
chlapy jenze kde sehnat obvolavam celou republiku a nikde nic jenom ve Slanym ale tam mi to chteli ti frajirci strelit za 3000 a to mi prijde dost,co se tyka toho cipu tak i kdyby tam bylo oznaceni tak na vycevrstvym tistaku
by to stejne así neslo vymenit
Napsal: čtv 23.08.2012, 18:13
od Jirka
Kolega to ve Slanym koupil za 1500 kaček,ale asi před dvěma roky.
To tedy pěkně přidražili.
Jirka
Napsal: čtv 23.08.2012, 19:08
od awe_cz
vluke píše:chlapy jenze kde sehnat obvolavam celou republiku a nikde nic jenom ve Slanym ale tam mi to chteli ti frajirci strelit za 3000 a to mi prijde dost,co se tyka toho cipu tak i kdyby tam bylo oznaceni tak na vycevrstvym tistaku
Vymenit by to samozrejme slo, akorat potrebujes nekoho s reflow stanici...
Napsal: čtv 23.08.2012, 20:04
od vluke
To je jasný že by to vyměnit šlo jsem shodou okolností vyučenej elektrikář (slaboproud) myslel jsem to tak že neznám nikoho kdo by to uměl nebo na to měl potřebné vybavení navíc jak hledat integráč bez označení?Napadlo mne ještě po diskuzi s člověkem tady na foru ktery měl stejný problém že by se dalo zakomponovat nějaký chytrý telefon nebo malý tablet s bluetooth místo palubního počítače a přes OBD II bluetooth a aplikaci Torque
zobrazit data,jenže dle jeho zkušeností je to nepřesné a cena by asi překročila výkon několikanásobně navíc display pc má takový formát že nevím co bych tam dal abych nemusel dělat fatální zásah do ,,okénka palubního pc'' takže asi zbytečná uvaha
palubní pc
Napsal: pát 24.08.2012, 18:13
od vluke
Tak jsem se dival na alegro.pl a počítač tam nabízejí za 650 zlotých to se zbláznili ne.nemáte někdo kontakt na někoho normálního kdo by to prodal tak do 2 tisíc?
Napsal: pát 24.08.2012, 20:43
od mrazik
Napsal: sob 25.08.2012, 12:26
od saab
Za 3.000,- Kč ať si jej narvou do ...
To vyjde levněji oprava, která vydrží určitě víc než díl z vrakáče. Tu opravu dělají v Německu za 99,- Euro viz http://www.radio-defekt.de/index.php?pa ... pen-preise ( viz CN-TS6270LC)
Jinak zkus to tady:
http://www.easyautoparts.eu/en/sparepar ... 6110-05020
Stojí 40,- Euro, ale je to z Dánska, takže možná bude problém s dopravou.
Já už na opravu/výměnu rezignoval, obzvláště když bez toho PP jezdím téměř o litr úsporněji :lol:
Spíš se asi poohlédnu po odkládací schránce z modelu po faceliftu místo toho PP.
Jinak když vychytáš správné nastavení toho Torque, tak by to nemuselo být nejhorší s tou přesností, obzvláště když ten orig taky není nic extra. Problém s displayem by se dal vyřešit tím, že bys sehnal buď jenom plastový díl nebo nějakou vadnou výklopnou navigaci z modelu po faceliftu s tím, že místo té navigace bys tam bouchnul nějaký tablet (pokud by tam nějaký seděl) s Torque. Výhodou by bylo, že bys tam měl i navigaci, přehrávání filmů, MP3 .... Jen by to vyšlo dráž.
Ta "orig" výklopná navigace vypadá takhle:
http://allegro.pl/toyota-avensis-naviga ... 46584.html
Napsal: sob 25.08.2012, 19:46
od vluke
jenže tady ty dvě aukce jsou na rádio a já potřebuji palubní pc,možná v té jedné akukci ho prodává spolu s rádiem ale nevím.
palubní počítač
Napsal: pon 27.08.2012, 12:40
od vluke
Potřeboval bych pomoct ted mi volal jeden polák a nabízel palubní počítač ale potřebuje znát nějaké číslo toho počítače, nevím jestli katalogové nebo co?poradíte mi někdo?
Napsal: pon 27.08.2012, 12:43
od aczasa
co zkusit toyodiy.com a najit sve auto a cislo pocitace...
Napsal: pon 27.08.2012, 16:35
od saab
Model No.: 86110-05020
REF No.: CN-TS6270LC
re
Napsal: pon 27.08.2012, 17:22
od vluke
Děkuji , jsem Toyoťákem jen chvíli tak se rád nechám poučit,ještě že taková fora jako je tohle existujou.
