škubání/chcípání při rozjezdu
frostie
Příspěvek od frostie »
ahoj všem,
dlouhodobě mi svítila kontrolka "check engine". na diagnostice hlásil střídavě chudou a bohatou směs. zároveň při nastartování a rozjezdu jsem musel trochu přidat plynu, jinak chcípal motor. hodně nepříjemné to bylo na světlech, kdy je třeba se rozjet, a ono ne a ne a ne...
kontrola seřízení LPG nepomohla, navíc jsem zjistil, že kontrolka naskočí i když jezdím jen na benzín. posledním pokusem bylo vyčištění váhy vzduchu (rada známého). po tomhle úkonu škubání a chcípání úplně zmizlo, ještě jsem si nezvykl. navíc znatelně lépe jede. kontrolka zatím nezasvítila.
máte někdo zkušenosti s podobným problémem? o váze vzduchu nic nevím, jen jsem si říkal, že na třinecku je vzduch docela hustý :)
zdar frostie
rob g5
Příspěvek od rob g5 »
ahoj pervku mám necelě 3roky a vše cajk.najel jsem sní krasnych 50tis.bez závad až narás zničeho nic škukání jak na benziín tak i na lpg.asi to bude ten samí problém tak jí skusim taky očisti a snat to taky pomuže.
zaki
Příspěvek od zaki »
rob g5
To by mohly být i svíčky , mě to taky začalo škubat a po výměně je vše OK
Toyota Prévia 2.4 DOHC VVT-i 115 kw,r.v. 2002,stříbrná metla,LPG AC Stag 300 + Dodělané opěrky hlavy s DVD a 9 palcovou obrazovkou,pro děti.Obrázek
rob g5
tak se hledalo až se naslo jsou to cívky.tak snad už bude zas jezd jak dřív.dík všem za rady.a svicky jsou pro sichr taky nové. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Previa“
