Orignální alu Avensis T25
Napsal: čtv 02.08.2012, 10:46
od Sigboy
Hezký den všem,
koupil jsem kola pro svého Avika (1.6 16v, r.v.2003, sedan) měli by být origo, ale nejsem si jistej, středové pokličky mají logo Toyoty. Jsou to Ronal R38 16". Bohužel jsem k nim nedostal matice a teď nevím jaké mám koupit.
Závit je jasný 12x1,5.
ale dosedací plocha... kužel nebo plochá podložka?
a délka matice?
Máte někdo tyhle kola na autě, prosím o radu. Díky
Napsal: čtv 02.08.2012, 11:39
od Atreides6
No nemám sice stejné jako ty ale na originály jsou s rovnou dosedací plochou. Jinak když se podíváš na ten disk jakou ma uvnitř díru jestli kužel nebo plochu tak budeš mít jistotu
Napsal: čtv 02.08.2012, 11:58
od Roman Jašek
Zdar, jak píše kolega...Origo mají rovnou dosedací plochu. Taky jsem to řešil při koupi druhé sady kol....Na každou sadu, kterou mám jsou jiný matice (stejný, jak tady máš na obrázku). Mrkni na ty kola a hned uvidíšm jakou mají dosedací plochu, ale ty co jsi koupil origo nejsou, mají jenom ty plastový krytky Toyota...
Napsal: čtv 02.08.2012, 14:38
od Andy
Presne tak. Origo majú plochú dosadaciu plochu. Ja mam sice 17" kola Origo ale matice tam mám tie z druhého brázku.
Napsal: čtv 02.08.2012, 15:37
od Sigboy
Kola mám zatím na chalupě, pojedu tam až o víkendu. A jsem celej netrpělivej a nejradši bych je tam o víkendu už nahodil.., ale tak si budu muset počkat až na příští víkend
abych jistil jaký ty matice tam mám. Byl bych radši za ty neorigo, ty se dají sehnat levněji
Díky moc za rady chlapi
Napsal: čtv 02.08.2012, 15:46
od Nohis
Já jsem koupil dávno Toyota alu z Celicy na svůj Avensis a použil jsem normálně kuželovité matky co mám od plecháčů. V pneuservisu říkali, že když nebudou vibrace, tak je to v pohodě.
Napsal: čtv 02.08.2012, 17:58
od Atreides6
"NOHIS" na rovnou dosedací plochu bych asi kužel necpal. ale záleží jak jezdíš jestli jen popojíždky tak asi v poho ale rodinku na dovolenou bych tak raději nevezl. V Toyotě asi měly důvod tam necpat kužel ale rovnou plochu.
Napsal: pát 03.08.2012, 08:56
od mrazik
Ono je to skoro v podstate jedno, jestli kuzel nebo rovna dosedaci plocha, jen by k tomu meli byt spravne matky. Nekombinoval bych to.
Napsal: pát 03.08.2012, 17:29
od Nohis
Popravdě nevím jestli je tam rovná plocha, ale asi jo, když se matky v pneuservisu komentovaly. Ale zase bych čekal, že když by tam bylo nutné něco jiného, tak mi to prodají, je to i v jejich zájmu.
Napsal: čtv 30.05.2013, 12:53
od bensonn1
Zdravím. Nemáte náhodou někdo na prodej matky s rovnou dosedací plochou na orig alu Toyota avensis t25 03 ?
Napsal: pát 31.05.2013, 15:31
od bloodymirko
skus pogooglit...pripadne chod na najblizsie vrakovisko.
V CZ a SK stoja nove tak 3-5eur/kus, ja som v USA kupil 25ks za 22USD
Doniesol mi to kamarat, takze som neplatil dopravu.
Inac cela sada ma cca 1.5kg, takze sa to neda z USA poslat ako listova zasielka ale ako medzinarodny balik ktory stoji minimalne 30 USD, plus ak ti to odchyti postova colnica, tak clo +1.5% a +20% DPH
Napsal: pát 31.05.2013, 16:17
od bensonn1
Díky za radu. Zavolal sem na první vrakoviště a mají sadu za 1500
Tak teď jen aby pasovali ... Díky
Napsal: pát 31.05.2013, 19:42
od bensonn1
Koupil sem si použity disky na auto, a v servisu řekli že původní kuzelovy matky mi nedoporučujou a že je to dost nebezpečný je použít.. A že mi rovný můžou nabídnout 150kč za kus. Tak sem myslel že se svět zbláznil a začal shánět matky sám. Auto kelly 180kč/ks. Pak na webu za 1000 sada. Objednano, přišli, moc velký... Omlouváme se, měli jsme na webu chybnou informaci. Na vaše vozidlo matky nemáme, vracíme penize. Tak je tedy seženu na vrakovisti za 1500,- sadu a sem rád. Nakonec se mi ozvali z webu že matky jsou a ihned je posílají. Takže výsledek je 1000 kč za novou sadu +130 ppl. Za kolik se teda mají normálně prodávat?
Napsal: pát 31.05.2013, 20:05
od extremehany
nejlépe zavolat do toyoty, ale vím že jen za bezpečnostní matice jsem dával v toyotě něco kolem 1100 Kč
Napsal: pát 31.05.2013, 20:25
od bensonn1
Ptám se proto, že mi tady před chvílí někdo napsal, že 1500 za použitý je víc než za nový. A příspěvek tu teď nevidím. Ale co pak znamená cena na autokelly 3600 za sadu nebo 3000 v servisu? To to mají tak předražený, nebo je problém orig/neorig?
