špatně táhne a vibrace do volantu
Napsal: úte 24.07.2012, 13:39
ahoj všem, prosím o radu....
mám dcat 2.2. 130kw rv 2006 najeto 110000km až doteď naprosto bez problémů.
ale poslední dobou mi občas dělá to, že po zahřátí motoru to občas přestane táhnout, skoro jako kdyby to jelo jen na 3 válce a ozívají se vibrace do volantu a potom to po určité době samo přestane.
Při hledámí problému mým servisákem jsme našli děravou hadici mezi turbem a intercoolerem, vyměmili jsme jí ale dělalo to pořád.
Pak jsem dostal tip na palivový filtr a to také nepomohlo... pak mě stašil dvoujhmotovým setrvačníkem a ten to snad také není.
Maslíte, že by to bylo možná i tou špatnou naftou?? poslední rada o mého servisáka je vzít Vpower a nebo něco podobného a protáhnout to po dálnici...
ještě jsem zapomněl dodat, že mi posledni dobou ukazuje spotřebu kolem 10L převážně tedy po Praze
díky za rady
s pozdrav
díky za rady
s pozdrav
