CUKANIE MOTORA
Napsal: stř 18.07.2012, 14:37
od hatamo
Čaute Toyoťaci. Mám Corolku 1.6 VVTi, 91KW, 2008. Mám namontované LPG. Vyskytol sa mi problém s cukaním motora. Keď zošľapnem prudšie plynový pedál aby som zrýchlil tak mi cukne motor. Na fóre som čítal, že môže byť problém so škrtiacou klapkou. Tú som vyčistil no nenastala žiadna zmena a to cukanie robí aj pri pohone na LPG aj na benzín. Nemá s tým niekto skúsenosti, čo by tam mohlo byť za problémik???
Ď
Napsal: čtv 26.07.2012, 14:46
od plusovjan
Ahoj, vyměň kabely + svíčky.
Já mám E11 1.4 na LPG (sekvenční vstřikování).
Zpočátku mi to dělalo, vyřešily to právě kabely+svíčky.
Doporučuji (mám v autě s naprostou spokojeností):
Magnecor ELECTROSPORTS 80 CABLE
http://www.magnecor.co.uk/productinformation.htm
Denso Iridium Tough Plug
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... rket/plug/
Pokud nepomůžou kabely+svíčky, může být problém se vstřikovači LPG.
Ještě v záruce mi jeden odešel, po výměně vše O.K.
