Přepólování při startu z kabelů
Napsal: úte 26.06.2012, 07:38
od kasos
Ahoj lidi.,
Mám starší Corollu 1,3 xli r.v. 88. a podařil se mi tenhle kousek při ránu. Obrátil jsem kabely z druhý baterky. Ohřály se a něco zasmrdělo v autě a pak jsem to blbec odpojil, max. 60s to bylo přepolóvaný. Když jsem otočil kabely, tak už se mi nerozsvítila palubovka. Nechce se mi jí posílat do recyklace. Co můžu čekat, že jsem odpálil a kde mám začít hledat?
Díkes moc za každou radu Kašos
Re: Přepólování při startu z kabelů
Napsal: úte 26.06.2012, 08:12
od zmaxxx
kasos píše:Ahoj lidi.,
Pojistková skříň a kabely k ní bych bral jako začátek. Dále vše, co není spínáno klíčem (tedy pokud jsi jej neměl otočený na "1".), můžou to být kabely k sahaře, alternátoru, mohl to odnést můstek,...
Přeju hodně štěstí.
Napsal: úte 26.06.2012, 08:38
od smutok
Poistky by sa nemali preco vypalit pokial tam nebol skrat skor by som to videl na riadiacu jednotku motora pokial si sa nepokusal startovat inak to moze byt cokolvek dalsie.
Napsal: úte 26.06.2012, 09:30
od gramo
Taky se tím zkratovaly obě baterky a pochybuju, že ten skoro minutový zkrat mohly přežít... řídící jednotka je myslím taky až za relátkem, které spíná na "1"
Napsal: úte 26.06.2012, 10:40
od kasos
Bohužel otočil i klíčkem...všechno špatně...
Napsal: úte 26.06.2012, 11:11
od Jimmi
Tím klíčkem jsi otočil ale až po odpojení, ne....?
Jestli jo, tak urychleně dobij obě baterky a vyhoď startovací kabely do elektroodpadu.
Napsal: úte 26.06.2012, 12:22
od kasos
Jimmi píše:Tím klíčkem jsi otočil ale až po odpojení, ne....?
No bohužel před i po...vůbec jsem si nevšiml, že jsou obráceně...druhý auto odjelo v pohodě....
Napsal: stř 27.06.2012, 07:13
od kasos
Všechno šlape, nevím co zasmrdělo v kabině,ale neshořelo to......odnesla to asi jen baterka, ještě dobíjím....jak se zdá chlapíci z Toyoty udělali tohle auto opravdu blbu vzdorný :D
Díkes všem za rady a přeju pohodu do všedních dnů...
Napsal: stř 27.06.2012, 10:44
od Jimmi
Možná jsi měl štěstí, že jsi koupil ty nejlevnější startovací kabely, které nedokázaly ten proud přenést. Ale radši už je nepoužívej.
