Hučení.
Napsal: úte 26.06.2012, 06:50
od hudyss
Řeším teď problém s hučením, dle mého poslechu od LP kola. Začne hučet kolem 50km/h pak to na chvíli přestane a hučí zase kolem 70. Mám pocit, že je to od 3 stupně, jak dosáhnu 2000 otáček a u dalších stupnů podobně. Tak nejdřív jsem vyloučil pneu, dal jsem ta zimáky a hučelo dál. Ložiska předních kol se dělaly před rokem a hučí to stejně na rovině i v zatáčkách, zvuk se nemění podle zatížení kol. Dělá to při zařazené rychlosti, na neutrál, při vyšlápnuté spojce, pořád stejně. Tak které ložisko to bude? Není to stálý tón , ale takový valivý, kolísavý. Že by se zvuk přenášel a byly to zadní?
Napsal: úte 26.06.2012, 10:04
od KarlosCZ
napinaci kladka remene od altiku tipuju ja
Napsal: úte 26.06.2012, 11:05
od hudyss
Díky za každý tip. Ted jsem pozorne poslouchal a dela to i pri 2 stupni a nizsich otackach, jen to neni tak intezivni. Ale mám třeba 3 stupen a 1800ot a slyset to neni a zacne kolem 2000ot a pak treba u 2400 zase nehuci. A proste dle meho poslouchani huci od leveho predniho kola
Napsal: úte 26.06.2012, 11:06
od Jimmi
Některé značky ložisek déle než rok nevydrží.....
Napsal: úte 26.06.2012, 11:10
od hudyss
No ono od vymeny, je tak najeto 13tis coz je dle me opravdu malo. Jedine, ze by bylo spatny uz na zacatku
Napsal: úte 26.06.2012, 13:52
od KarlosCZ
jo ja sem maslo, jestli od leveho tak nevim, ale zas mas jinej motor.... u dcatu to lomozi zprava pri takovych otackach a je to napinaci kladka
Napsal: úte 26.06.2012, 15:52
od hudyss
neva, vše se zkontroluje
Napsal: stř 27.06.2012, 21:56
od hudyss
ještě někdo nějaký nápad?
Napsal: pát 29.06.2012, 17:20
od hudyss
tak jsem se konecne dostal na hever. Ve vzduchu to poradne rozjel, vypnul. A levy kolo hucelo jak vrtulnik, takze lozisko. No vydrzelo rok, to je nic moc.
Napsal: sob 30.06.2012, 07:55
od mogul
to je nic moc,kdyz ti dobry lozisko vydrzi celou zivotnost auta.nevis co to bylo za znacku?
Napsal: sob 30.06.2012, 08:36
od hudyss
Nebyl mi schopny rict, co tam davali. To zjistime az se bude menit. Nejhorsi je, ze dnes jedu do jiznich cech, to bude vylet,jak ve vrtulniku
Co rikate na znacku HERTH+BUSS JAKOPARTS ?
Napsal: sob 30.06.2012, 08:58
od mrazik
Lozisko mohlo byt dobre, ale nespravna montaz ho degraduje natolik, ze vydrzi maximalne rok. Jestli ho tam namlatili, neni se co divit.
Napsal: sob 30.06.2012, 09:06
od hudyss
Taky jsem si rikal, zda nebyla spatna montaz? Ale je to clovek, co me se servisuje auta pres 10 let. Tak snad muzu verit, ze dela veci dobre.
Napsal: sob 30.06.2012, 21:49
od jelinek4
Podla mojich skusenosti najlepsie loziska su znacka NSK alebo NTN - myslim, že NSK vyrába pre NTN. Kúpil som ložisko NTN a vo vnútry bola dalsia krabicka z napisom NSK. Aj povodne loziska boli znacky NSK. Menil som toto lozisko na lavej strane pred 100000 km a zatial je ticho tak isto aj na pravej strane ale to som menil pri 250000 km. Velmi dolezite je aby tam to lozisko nalisovali a nebili po nom kladivom.
