Demontaž tapaciru zadnych dveri
Zdravim Vas pani,
nema niekto skusenost s demontazou tapaciru zadnych dveri na Carine 2, naburali mi auto a rad by som to skusil aspon trosku vytlacit naspat. Uz som demontoval rucky, popolnik aj okolie vnutor. klucky, tu kobercovu cast som vycvakal z kolickov, ale nejak si neviem rady s kozenkovou castou pri okne... nerad by som este nieco polamal a narobil si tak dalsie starosti.....
Za vsetky tipy a rady vopred dakujem.
Toyota Auris 1,6 VVTi 2007
Toyota Avensis T25 1,8 VVTi 2005
Toyota Corolla 1,3 XLi 1996
Toyota Carina II 1,6 XLi 1991
Toyota Carina II 1,6 GLi 1990 LB
Ex.Toyota Avensis T22 1,6 VVTi 2001
Today Tomorrow Toyota
- Stan
- Carina crusader
Na carině E je to tak, že když odděláš všechny možný záslepky a šrouby pod nima odmontuješ, tak je všechno už jen na čudlech. I ten vršek u okna. Pak stačí trošku síly a odcvakneš to. Zkus odchlípnout tu uvolněnou část a mrknout dovnitř, třeba to bude vidět.
- ArnieGT
Stan píše:Na carině E je to tak, že když odděláš všechny možný záslepky a šrouby pod nima odmontuješ, tak je všechno už jen na čudlech. I ten vršek u okna. Pak stačí trošku síly a odcvakneš to. Zkus odchlípnout tu uvolněnou část a mrknout dovnitř, třeba to bude vidět.
povolit šrouby na madle a klice a pak už jenom tahat...
no tak som to dneska plny elanu siel skusat... ale neviem ako vypacit klucku... ziadna skrutka uz tam neni a tapacir sa o to zapiera... tak sa bojim aby som to nezlomil... tak ma napada neni potreba aj z boku dveri vyskrutkovat aj "zamok" ?
takze som trosku poupravil foto, mojho "zaseku" drzi ma ta klucka dveri a nevie ako ju dat dole... predne maju v strede skrutku ale zadne ne zacinam rozmyslat o vypaceni nasilim... ale to by som uz asi neposkladal naspat
- ArnieGT
Tak tato klika se nesundává,....jen ta miska pod ní je na jeden šroubek, dle foto jsi ji uspěšně demontoval takže teĎ už jen násilím odcvaknout tapec který drží na plaastových cvocích.
Kolem te kličky se to jen provlíkne, uvidíš až budeš mít volný tapec že to jde vcelku lehce.
zační od spodní části a pak až pod něj strčíš ruku tak to pujde samo.
taaak este je tam jedna malicka drobnost... ta klucka sa vysuva... trochu silou je potreba zatiahnut v smere vodorovnej sipky. Potom iba otocim na stranu a tadaaa mozme cvakat stuple jemnym nasilym a tapacir ide dole
Dakujem, za tipy a rady nakoniec sa mi to uspesne podarilo
P.S. ak by bol zaujem mozem z toho spravit aj kratky navod s obrazkami
- ArnieGT
klidně pro někoho kdo to do budoucna bude hledat tak najde tvůj návod
