rekonstrukce koupelky
Napsal: pát 22.06.2012, 20:15
od Ahold
Zdravím, bohužel docela na rychlo musím vyměnit vanu za novou, jen si nevím rady čím to utěsnit dokola. Je to komunistický barák a dokola vedla jen taková plechová lišta (která protíkala a proto měním celou vanu....). Stačí to utěsnit jen silikonem? Nebo se to jěště dělá takovou tou černou smradlavou hmotou, kterou nemužu zaboha sundat z toho dřevěného jádra?
Aktivně jsem si koupil nějaký spárovací silikon, prodavač se dušoval jak je to super antiplísnový a antibakteriální, ale vydrží to třeba 3-4 roky?
Tady dávám pro ilustraci fotku
http://imageshack.us/photo/my-images/856/vanac.png/
To červené potřebuji zatěsnit
Vana je 160 a místnost 161,5 takže potřebuji utěsnit 0,75 z každého čela a 160 z boku. Dokážu to nějak namatlat bez dírek? Nebo sehnat zas nějaký L profil a prvně namatlat a pak raději pojistit tím L?
Díky moc za radu, bohužel jsem takovej brouk pytlík že hovno vím, hovno umím ale snažím se
Napsal: pát 22.06.2012, 21:49
od zmaxxx
Doporučím:
Soudal - zamezí pohybu vany, částečná izolace. Pak hranu mezi kachíky a vanou pak jen vymáznout průhledným sanitárním silikonem.
Stejným způsobem to máme dělané doma.
PS: po koupi bytu a nyní - koupelna otočená o 90°.
Napsal: pát 22.06.2012, 22:47
od m5t
Pokud dáváš vanu do toho hnusnýho komoušjádra,obr.vlevo, asi bude lepší na vanu nasadit měkou plastovou pásku profilu obrácené F, je to bez lepení, jednoduché a vyrovná nerovnost jádra. Variantu, obr.vpravo, utěsnit tmelem k tomu určeném.
Napsal: sob 23.06.2012, 13:59
od Jimmi
A kde jsi v Práglu tu pásku sehnal, Zmaxxxxi.....?
Já sosobně bych se nebál vanu usazenou do původního jádra shora překrýt hliníkovou lištou tvaru "L" bohatě podlepenou nějakým tím silikonem. A přišroubovat ke stěně.
Napsal: sob 23.06.2012, 14:37
od zmaxxx
Jimmi píše:A kde jsi v Práglu tu pásku sehnal, Zmaxxxxi.....?
Přiznám se, že ze stavby (zdvojené podlahy) od kamaráda
Ta páska se tam používá po kilometrech. Zkusím se po ní poptat, v práglu předání "zdarma"
Jinak ano, Al profil taky, ale je dobré i za a pod ten profil mít nějakou těsnící pásku, zdi nejsou rovné nikdy a voda proteče všude
Napsal: ned 24.06.2012, 12:27
od Ahold
Tak koupelko prozatím vyřešena. Jelikož jsem blb a koupil sifon k vaně z "českého" eshopu a oni to berou odněkud z asie tak nepasuje závit
Chjo, hlavně že se o tom všude zminují...
Napsal: úte 26.06.2012, 15:05
od ondrik
po spravnosti by si mal vanu prichytit o dve z tych troch stien (pri vani je taka fixacna sada, prehnute plechy), zmerat velkost spary pri tretej stene, kupit taky siroky vyplnovaci povrazec a potom presilikonovat sparu s povrazcom a aj spoj tych dvoch prirazenych stien. Sanitarnym silikonom, a urcite nie priesvitnym!!
Silikon ziadny nevydrzi na veky v kupelni. Kazdy jeden napriek tomu ze je antibakterialny, antiplesnovy a cojaviem aky, proste casom "zvetra" a je ho treba vyrezat a nanovo presilikonovat. Ak ti niektory predajca bude tvrdit opak, tak ta bud klame alebo sam nevie co predava.
(ano, som "kupelkar")
Napsal: úte 26.06.2012, 15:07
od ondrik
btw, viete si predstavit co casom urobi hlinikovy profil (teda predpokladam povrchovo neupravovany) v kombinacii so silikonom? Silikonom ktory vytrvrdzuje kyslou reakciou? A v kupelni?
Napsal: stř 27.06.2012, 22:01
od Idaho
lidi když jste tohel nakousli, začínám stavet a heldám nekoho na střechu, krovy, zateplení, sadros, elektriku atd atd atd atd
pokud je nekdo živnostzník a měl by zájem zpracovat nabídku, nebo se aspon podívat a nabídnout radu doporučení,uvítám cokoliv ( idaho-@-dicompracing.com ).
