Previa I - elektrické čerpadlo oleje
Napsal: stř 13.06.2012, 18:10
od MichalS
Ahoj,
potřebuju radu pro kamaráda. Má previi a měnil olej, olej z motoru vypustil a zůstal mu ještě v přední nádobce. Po otčení klíčku do polohy ON se sepnulo pomocné přečerpávací čerpadlo a olej z nádobky začal téci do motoru a odtud ho zase vypouštěl.
Takto to čerpadlo běželo vždy asi 1 minutu. Pak klíček vypnul, zapnul a zase 1 minutu olej tekl. Když to takto udělal cca 5x čerpadlo už nespíná (a starý olej v nádobce ještě trochu na dně je).
Myslíte že odešla nějaká pojistka nebo je to normální ?
Napsal: pát 15.06.2012, 20:07
od Prevít
Tak zkontrolujte pojistku a je tam pod deklem i relátko na spínání, a pak můžeš zkusit jestli jde el. do motůrku na nádobce, a nebo jestli jde vůbec motůrek když ho napojíš na tvrdku.
