Audio
Napsal: ned 27.05.2012, 00:00
od meryz.07
Kolegové,vyzná se někdo nebo má zkušenosti se zapojením subwooferu?Rozhodl jsem se jen pro malej upgrade hudby...jen vytlumení dveří,6x repro a woofer do kufru,nic extremniho na soutěže...repráky v pohodě,ale s tím wooferem jsi nejsem jistej...jaký kabely,kam a co povedu....jo subáč bude aktivní,takže bez zesíku....díky
Napsal: ned 27.05.2012, 09:53
od radys03
kabely jsou většinou součástí balení. Na zapojení nic není. 1. kabel přímo na baterku 2. kabel (ovládací +) od rádia 3.na zvuk taky od rádia...
Napsal: ned 27.05.2012, 18:21
od telleke
Jednoduché řešení. Kup si tzv. připojovací sadu k zesilovači. Jedná se o napájecí kabely, signálový kabel, jištění a nějaké ty vidličky a očka pro připojení...
V sadě by mělo být:
červený + (minimálně 10mm2) alespoň 6m
černý - (minumálně 10mm2) cca 1m
signálový kabel 2xcinch-2xcinch včetně spínacího vodiče
pojistkové pouzdro s pojistkou (30-40A)
vidličky
očka
Zapojení:
BATERIE -> 10-20cm červeného od svorky baterie k pojistce-> POJISTKA -> ČERVENÝ KABEL DO KUFRU ;;; ČERNÝ - od zesilovače(subwooferu) někam v kufru na kostru
RÁDIO -> CINCH KABEL DO KUFRU K ZESILOVAČI
-> SPÍNACÍ VODIČ OD RÁDIA K ZESILOVAČI
Spínací vodič se u rádií připojuje většinou na modrobílý vodič, který má normálně sloužit k ovládání el. antény.
Napsal: ned 27.05.2012, 20:51
od meryz.07
telleke:
Vyčerpávající,díky moc...to bych mohl podle toho i pochopit
Ale co pročítám hifi fora a internet celkově,dost lidí mělo problém s tím,že i po vypnutí klíče jim šel do subwooferu proud a museli kvuli tomu na noc vytahovat pojistku,než si udělali nějaký vypínač...a vím,že i kamarád měl vypínač,kterým woofer zapínal..ale to se mi nelíbí,pořád něco zapínat a vypínat...
Napsal: ned 27.05.2012, 21:36
od telleke
Tak tak... Pomocí spínacího vodiče se zapíná zesilovač až ve chvíli, kdy běží autorádio. Jakmile vypneš rádio, vytáhneš klíče, zesilovač se vypne.
Napsal: ned 27.05.2012, 21:56
od meryz.07
Tak OK...díky moc...příští týden se do toho pustím...a uvidíme
Tak snad to dopadne...akorát bude prekerka kudy protáhnout kabel k baterce..dnes jsem měl sundaný plasty pod palubkou ale nic moc jsem neviděl,kudy by to šlo...proletěl jsem to teda jen letmo...
