Pokles výkonu motora
Napsal: sob 26.05.2012, 21:07
od martinxxx3
caute. mam 2.0 D-4D diesel 2004. auto zacalo v kopcoch stracat vykon, z vyfuku sa dymilo, nasledne ide dobre a potom zasa nejde. robilo to iba v kopcoch ale teraz uz aj na rovnej ceste. znicoho nic prestane tahat. vymenil som palivovy filter, a robi to aj tak. diagnostika dvakrat nic nezaznamenala, akurat pokles vzduchu paliva. neviete mi niekto poradit v com to moze byt? vdaka
Napsal: stř 27.06.2012, 16:12
od kraka
cau, me se posledni dobou stava to same s 1,4 D-4D. Znicehonic ztrati vykon, prepne se do nouzoveho rezimu, nekdy staci proslapnout poradne plyn pri neutralu a auto se zase chytne. Zadna kontrolka nesviti, diagnostika taky nic neukazala. Nechal jsem vymenit palivovy filtr, natankoval "kvalitni" naftu, pridal nejakou smes na cisteni motoru, ale vubec to nepomohlo. Diky za kazdou radu.
Napsal: pát 06.07.2012, 11:30
od jezek35
Muj problém se netáká nafty ale benzínu 1,4 vvt-i 71kw, Po nastarování jedno jestli studený nebo teplý motor mám co dělat abych se rozjel, po sešlápnutí plynu se auto dusí a i na neutrál neleze do otáček max.5000 a dál se nedostane.
Když už se tedy rozjede tak při dosažení otáček 2,7tisíce auto začne cukat ale to značně a cuká do cca 4tisíc. Jako když tam nejde benzín. protože když plyn pustím tak se to ujklidní a přestane. Dle rad co jsem obržel jsem se měl zaměřit na svíčky jestli dobře hází jiskru (ty jsou ok) a na benzínový čerpadlo (to taky OK) a palivovej filtr (ten nevim kde najdu) setka se s tím někdo?
