Kontrolka ABS/VSC/TRC sviti po vymene zadnich brzd - T25
Napsal: pát 25.05.2012, 18:08
od drack2
Zdravim, byl jsem nucen menit zadni cele brzdy, neb mi oblozeni vysoustruzilo pekny zlabek do zadniho kotouce. Nechal jsem to delat v dobrem neautorizovanem servisu (duvody k tomu mam velike, neb dosavadni zkusenosti s SK autorizovanym servisem jsou vice nez katastrofalni).
Vymemeny zadni kotouce a oblozeni. Nicmene auto pri jizde rozsviti kontrolky ABS, VSC a TRC OFF.
Prubeh je takovy, ze po otoceni klicku kontrolky pekne pozhasinaji. Vse je ok, ale jakmile se clovek rozjede, tak se rozsviti. Manual odhaluje, ze jde o neco s ABS a diky tomu vypina i VSC a TRC. Nicmene otazka zni, co se stalo a jak to resit. Telefonicka konzultace se servisakem moc nepomohla (nema pocitac na toyotu) a dle jeho vse slo ok a na zadni naprave nenasel zadny sensor ci cokoliv elektrickeho (jinak by pry vypojil baterku).
Tusite oc jde a co s tim?
Napsal: pát 25.05.2012, 18:15
od waterford26
mne to spravilo po vymene brzd mondeo.. stacilo autom riadne zaflekovat po rozbehnuti a kontrolka zhasla..vyskusaj.
Napsal: pát 25.05.2012, 18:17
od drack2
Tez me napadlo, zda si nemusi sednout... ok, vyzkousim. Jsou to zadni, takze se clovek asi nemusi bat, ze je spatne zajede. :D
Napsal: sob 26.05.2012, 14:19
od ztnext
...jak nenašel nic elektrického? Na každem kole je snímač otáčení pro ABS a k tomu vede kablík.
Napsal: sob 26.05.2012, 15:55
od waterford26
snad ale neni odpojeny senzor abs na jednom z kolies.. to som tu ani nepisal lebo to by snad nemohol prehliadnut ;)
Napsal: sob 26.05.2012, 18:14
od matus69
Áno, je to typicky priznak poškodenia snimača abs alebo príliš veľkého rozdielu otáčok medzi kolesami.
Napsal: pon 28.05.2012, 17:09
od drack2
Diky za info. To by odpovidalo tomu, ze se kontrolky zapnou jakmile se auto jen trosku pohne.
Netusite nahodou, zda to neni jen tim, ze se to menilo s nahozenou baterkou, tedy nejaky reset?
Nejsem zbehli: je ten snimac, pripadne ty dratky k nemu videt i bez auta na zvedaku?
Napsal: pon 28.05.2012, 17:52
od extremehany
baterka na brzd fakt vliv nemá.
a ty dráty vidět jsou jdou v ochranné trubičce většinou černé
Napsal: pon 28.05.2012, 18:05
od drack2
extremehany píše:baterka na brzd fakt vliv nemá.
Mel jsem na mysli, zda se ten samotny akt pri zapojene baterce nezapise nekam do ridici jednotky a neni nutny nejaky reset indikatoru.
Napsal: pon 28.05.2012, 18:35
od extremehany
a co by se zapsalo, vždyt při vměně kotoučů se snímačem nic neuděláš ty sníají otáčky náboje ne kotouče...
Napsal: pon 28.05.2012, 18:36
od extremehany
navíc s vypnutým klíčkem určitě nefungují systémy typu ABS
Napsal: pon 04.06.2012, 13:47
od drack2
Tak byl to znimac kotouce. Solved.
Napsal: čtv 28.06.2012, 00:38
od Albi
mam dnes ten samy problem. Jeste jsem si vsiml, ze mi klesla spotreba na 40 km o 0,5 litru tedy na 4,5 l/100km.
Kolik stala vymena cidla ?
