Nesvítí střední displej, funguje, ale nesvítí:(
Napsal: čtv 17.05.2012, 16:32
od Eky
Zdravím, chci se zeptat, zda něco nedělám blbě. Mám Avensisku (2.0, D-4D, 2005, 85 KW). Jak je středový displej, kde se zobrazuje spotřeba, dojezd apod., tak mi to funguje, přes den vidím čísla atd., ale v noci nevidím nic a nejde to podsvícení nijak zapnout. Co s tím? A to kolečko jsem mačkal, držel zmáčknutý a nic:(
Už jsem to rozebral, mám to venku, ale přijde mi, že to budu muset celý vyměnit. :(, nebo to mít bez podsvícení.
Díky za radu.
Petr
Napsal: čtv 17.05.2012, 17:15
od gooffyy
Změř ty dvě diody, jestli svítí... možná vyhořely... já je měníl za bílý a taky jsem to dělal na dvakrát... jinak bys musel přeletovat...
nevím jestli k tomu je i pojistka...
Napsal: čtv 17.05.2012, 19:14
od Eky
gooffyy píše:Změř ty dvě diody, jestli svítí... možná vyhořely... já je měníl za bílý a taky jsem to dělal na dvakrát... jinak bys musel přeletovat...
Uz jsem to nasel a jdu to delat:) díky
Napsal: ned 20.05.2012, 21:55
od RUMCAJS
jak se dá středový panel rozebrat?? Levá část mi taky nesvítí. Tak do toho půjdu taky :-)
Napsal: ned 20.05.2012, 22:08
od waterford26
tu listu co ide od volantu az k dveram jemne vypacit von .. pod nou su tusim 2 sroby ktore odskrutkujes a palubak vytiahnes von.
