chladič oleje
Napsal: sob 12.05.2012, 10:40
od radim 137
Zdravím všechny toyoťáky,mám toyotu avensis r.v 1998.Potřeboval bych vědět jestli tento typ má chladič oleje.Objednávám nějaké díly a chtějí vědět jestli to má chladič oleje nebo ne .Dík za info.motor 4A-FE 1,6, 16V,81kW
Napsal: sob 12.05.2012, 13:47
od radys03
tak se podívej jestli tam je :wink: já jsem ho na corolle měl (motor 4A-FE 84 kW) najdeš ho u chladičde na vodu. Je velký cca 20x15cm.
Napsal: sob 12.05.2012, 15:04
od wrc50
Pokud máš motor 4A-FE 1,6 a nikdo jej před tebou nevyndal tak jej tam maš na sto procent
