dveře
Napsal: stř 09.05.2012, 22:35
od kenda
Nedrží mi otevřené dveře. Zřejmě jsou opotřebované ty plastové táhla co to mají držet. Má s tím někdo zkušenost? Jde to nějak opravit nebo se musí koupit nové?
Napsal: pát 11.05.2012, 10:06
od keko
pravdepodobne myslis plynove vzpery..
daju sa repasovat, ale pri cene (do 30 eur na corolu) za obe sa to myslim neoplati..
zozenies v kazdej normalnej predajni z nahradnymi dielmy, vymenis svojpomocne
Napsal: pát 11.05.2012, 11:01
od Ado
Ravka plynové vzpery nemá,a bočné dvere nedržia ani mne
Napsal: pát 11.05.2012, 11:02
od keko
som zabudol, ze sa tam otvaraju do boku..
mea culpa
Napsal: pát 11.05.2012, 17:13
od kenda
Já to na začátku nenapsal, ale jde o boční dveře. Zadní nedrží vůbec, přední jak kdy. Rozebral jsem zadní jestli se to táhlo nedá nějak utáhnout nebo tak něco a nedá. Čtyřhran který je vidět u pantů při otevřených dveří je z plastu a běhá mezi takovýma dvěma válečkama. Zkoušel jsem vyčistit, promazat a nic. Asi se musí koupit nové.
