Stránka 1 z 3
Pylový filtr
Napsal: ned 21.05.2006, 09:55
od Jospo
Chtěl jsem si nechal dezinfikovat klimatizaci a v servisu technik půl hodiny nemohl najít pylový filtr, protože jsem měl málo času, tak jsem to nechal na jindy a odjel.
Víte, kde se k tomu filtru dá dostat? Zkoušel oddělávat těsnění pod předními stěrači, tam jak jsou průduchy pro ventilaci. Je to tam správně?
Dík
Napsal: ned 21.05.2006, 10:47
od yarisek
myslím že většina toyot má pylovej filtr za kaslíkem naproti spolujezdci, ale bacha při vyndavání, má to nějakej patent...
Napsal: ned 21.05.2006, 18:03
od Jirka
Jestli to je jako u CAriny E tak ho najdeš u plynovyho pedalu.Po sešlapnuti pedalu oddělei krytku,která je na topeni v PRAVO od pedalu.J:
Napsal: ned 21.05.2006, 20:22
od Slam
Corolla E11 ho má přešd spolujezdcem za odkládací schránkou a "leze" se do něj zespoda palubky...
Napsal: ned 21.05.2006, 20:49
od Jospo
Díval jsem se teď do manuálu a skutečne by měl být u plynového pedálu. Jenom mi vrtá hlavou, že ten chlapík ze servisu říkal, že by se tím otvorem po filtru měla vstříknout dezinfekce (a potom skrz průduchy v palubovce), což skrz tu škvíru u plynového pedálu půjde asi těžko.
Má vůbec cenu hledat ještě nějakou další díru, čím by se ta dezinfekce měla stříknout nebo jenom stačí prohlédnout filtry a pak to tam cpát skrz průduchy v palubovce?
Napsal: ned 21.05.2006, 22:45
od aevn
to co hnije v klimatizaci je u avensise právě v misce pod filtrem, tam bych to dezinfikoval určitě, jinak zatím všechny postupy co jsem viděl říkaly, že se dezinfekční látka stříká i do běžícího ventilátoru.....
Napsal: pon 22.05.2006, 00:05
od Bůvol
Nejlepší je začít vyndáním filtru, vytřením misky poté nastříkat dezinfekci do bežícího ventilátoru s tím že zavřeš všechny mřížky a necháš to foukat pouze na nohy, necháš to cca 5min, potom nastartuješ a pustíš klima tak na 10-15min ona se ta dezinfekce rozfouká všude tam kam je potřeba. A na závěr je dobré tam dát nový filtr.
Napsal: pon 22.05.2006, 07:36
od Jospo
Bůvol píše:Nejlepší je začít vyndáním filtru, vytřením misky poté nastříkat dezinfekci do bežícího ventilátoru s tím že zavřeš všechny mřížky a necháš to foukat pouze na nohy, necháš to cca 5min, potom nastartuješ a pustíš klima tak na 10-15min ona se ta dezinfekce rozfouká všude tam kam je potřeba. A na závěr je dobré tam dát nový filtr.
Díky všem za radu, vezmu si to s sebou a dám to přečíst servisákovi, asi s japonci neměl moc zkušeností.
E11 Kde shanite pylovy filtr? Original?
Napsal: pon 19.03.2007, 12:36
od PK500
Cau, mam E11 a teprve se seznamujeme. :-)
Kde kupujete pylovy filtr? Original u toyoty? Ja jsem hledal napriklad u
http://www.automatejcek.cz/
ale pylovy jsem tam nenasel.
jakou mate zkusenost treba s vzduchovym? Staci druhovyroba? Ma to vliv na spotrebu?
Diky
Pavel
Napsal: úte 20.03.2007, 11:25
od krchovman
ahoj! filtr jsem našel,vyfoukal trochu listí, ale tu misku jsem nenašel´, kde je? mám avoše r.v.2001 d4d naproti spolujezdci je ventilátor ale žádná krytka co by vypadala jak odkalovací nádobka.
Re: E11 Kde shanite pylovy filtr? Original?
Napsal: úte 20.03.2007, 13:20
od Idaho
PK500 píše:Cau, mam E11 a teprve se seznamujeme. :-)
Diky
Pavel
kabinový filtr máme za 460kč ( po slevě pro toy forum ) - předpokládám že je to to čemu říkáte pilový, nebo ne ??
Pylový filtr...
Napsal: pát 13.04.2007, 11:31
od Petr N.
...dnes mi psal kámoš co mi dává právě do kupy můj Avensis a z hrůzou mi sděloval, že pylový filtr stojí 1.700,-Kč ! ! ! ! Tak jestli ho má za tu cenovku koupit...!!??? :shock: Je to možný.....???!!!! A vůbec, že všechny filtry na Toyotu jsou oproti jeho Passatu asi tak 5x dražší...!!! :?: :angry:
Re: Pylový filtr...
Napsal: pát 13.04.2007, 11:50
od krchovman
Petr N. píše:...dnes mi psal kámoš co mi dává právě do kupy můj Avensis a z hrůzou mi sděloval, že pylový filtr stojí 1.700,-Kč ! ! ! ! Tak jestli ho má za tu cenovku koupit...!!??? :shock: Je to možný.....???!!!! A vůbec, že všechny filtry na Toyotu jsou oproti jeho Passatu asi tak 5x dražší...!!! :?: :angry:
blbost!! hledej na netu a neviděl jsem dražší pylový než 850,- ,nebo tady ....ten indián idaho nebo jak má e-shop s nd ten ti taky udělá cenu za 1700,- to je filtr na radioaktivní částice né?? :lol:
Napsal: pát 13.04.2007, 13:07
od rasto
Ja som od predajcu Toyoty kupil filter za 1200,- Sk ta cena je nejaka vysoka.
pylový filtr
Napsal: stř 05.09.2007, 20:33
od pajaltm
zdarec, já byl v toyotě a tam mi řekli, že ta moje ho NEMÁ (pylový filtr) mám D4D combi z 2002 je to možné????
cus pavel
