Unik prevodoveho oleja
Napsal: čtv 26.04.2012, 23:06
od waterford26
Od kupenia auta som si vsimol, ze mi malicko kvapka olej medzi prevodovkou a motorom. Nie je to motorovy olej-definitivne je to prevodovy olej. Tak som vymenil gufero na poloosi, ale kvapka to stale. Mechanik vravel, ze niekde v prevodovke je este dalsie gufero(tesnenie) ktore je asi prdnute. Neviete ako to vypada pripadne kde presne sa to tam nachadza? Spojka zabera velmi nizko a je cas ju vymenit, takze popri tom vymenim aj to gufero..len netusim co presne pytat v toyote :( .. a ci tam vobec nieco take je:! :D Nejake skusenosti??? diky
PS: ..tu je foto prevodovky avensis t25 ale ziadne ine gufero okrem toho nalavo co som uz vymenil tam nevidim.. vy ano?
Napsal: pát 27.04.2012, 09:13
od Roman Jašek
Zdravím, jenom dotaz, píšeš tady, že spojka zabírá velmi nízko ? To je snad v pořádku, ne ? Kdyby zabírala nahoře, tak je problém....Nebo se pletu ?
Napsal: pát 27.04.2012, 09:26
od waterford26
no cim nizsie zabera tak tym horsie.. az nakoniec budem tlacit pedal a aj tak zo spojkou nepohnem.. a k tomu je aj dost tvrdy.. cize najvyssi cas ju menit
Napsal: pát 27.04.2012, 09:44
od Jimmi
To to máš nějak popletené....
Opotřebovaná spojka se pouští už po slabém sešlápnutí.
Pokud jde zruha, je to zcela jiný problém než opotřebení.
Napsal: pát 27.04.2012, 10:28
od Roman Jašek
No právě se ptám....Takže když pouštím spojku a rozjíždím se a zabírá hned skoro od podlahy, to je špatně ? Myslím si, že je to naopak, když zabírá právě skoro nahoře....Tak jak to teda je ?
Napsal: pát 27.04.2012, 10:30
od Jimmi
Od podlahy je to dobře, vždyť to snad píšu jasně :idea:
Napsal: pát 27.04.2012, 10:41
od Roman Jašek
Jimmi píše:To to máš nějak popletené....
Ok, blbě jsem to pochopil....
Toto mě zmátlo "Opotřebovaná spojka se pouští už po slabém sešlápnutí."
Napsal: pát 27.04.2012, 11:18
od waterford26
no mne zabera naspodku a obcas presmykne + pedal je tvrdy. Na mondeu som to mal tiez a ked som vybral spojku tak bola vysuchana az na nity. Po vymene zaberala takmer navrchu .. tak neviem teda. V kazdom pripade ju idem menit..len neviem kde tam je to dalsie gufero.
Napsal: pát 27.04.2012, 11:40
od M@ty
Dalsi gufero je kolem drazkovane hridele vstupu do prevodovky (mas ji na fotce).Ale muze to prosakovat i v delici rovine.V kazdem pripade pokud ti olej vyteka z priruby spojky,tak budes chytrejsi az po demontazi prevodovky.A co jsem koukal,tak cena spojkove sady je celkem rozumna.Podle opotrebeni bych ji rovnou vymenil.
Napsal: pát 27.04.2012, 12:35
od waterford26
super dik za odpoved.. samozrejme ze ju vymenim a mam pokoj.. ked uz musim prevodovku davat dole tak neni o com. No cenu spojky( troj sada) som napriklad na ebay nasiel za cca 100e uz s postovnym.. za pracu vezme kamos 120e. Na mondeu bola len praca 250 kedze tam sa dava komplet spodny ram dole a trvalo to cca 9 hodin. Na avensis prirucka pise 4,5 hodiny ;)
