Jemne hrkanie zo spodku auta pri prejazde malych nerovnosti.
Napsal: úte 24.04.2012, 21:05
od waterford26
Cauko.. snazil som sa tu najst nieco co by mi pomohlo vyriesit moj problem ale nic tu take nevidim na fore, tak zakladam temu. Pri jazde cez velmi jemne nerovnosti na ceste(napr. panelova cesta) mi nieco slabo klepe-hrkoce od motora/zaciatku vyfuku.. odtial odniekial..neviem presne lokalizovat odkial to presne ide. Zaujimave je ze napriklad pri prejazde vacsich jam alebo retarderov nic nepocut. Stabilizatori su ok.. spodny a vrchny kryt motora-pevne prisrobovane. Este ma napada tepelny stit niekde nad vyfukom ale dam si poradit co by to mohlo byt, ak sa s tym uz niekto stretol. Vopred dik.
Napsal: úte 24.04.2012, 23:11
od KarlosCZ
nespadl ti tam kaminek?
Napsal: úte 24.04.2012, 23:54
od waterford26
spodne kryty motora som mal dole, naraznik tiez..nic tam nie je..
Napsal: stř 25.04.2012, 04:22
od M@ty
Jak jsi kontroloval uchycení stabilizátoru? Nejlehčí je zajet na rampu (aby byla zatížená náprava) a zkusit axiální vůli tyček a radiální vůli pouzder stabilizátoru.Ten zvuk co popisuješ by tomu mohl odpovídat.Někdy stačí i hrubý asfalt nebo záplaty na silnici a poťukává to.
Napsal: stř 25.04.2012, 08:03
od mrazik
Jeste koukni na ulozeni stabilizatoru, jsou to takove male gumy, ktere to drzi.
Napsal: stř 25.04.2012, 09:24
od gooffyy
souhlasím se stabilizátorem, já to teď dělal na zadní nápravě... výměna obou silenbloků. a je klid... stály oba 600.- výměna 30minut
Napsal: stř 25.04.2012, 10:22
od waterford26
no stabilizatori som kontroloval normalne v servise na zdvihaku.. ziaden naznak poskodenia alebo zvuku. Toto neni stabilizator.. mal som par krat prdnuty stabilizator a aj zlomeny ale to bilo viac ako to co pocujem teraz.. a hlavne to bilo pri prejazde vacsich prekazok. Ale este to pozrem pre istotu..dik
Napsal: stř 25.04.2012, 16:42
od M@ty
Když zvedneš auto,tak ti pružiny napnou ramena na doraz a ten stabilizátor je v krajní poloze.Vůle zmizí.Ale při jízdě to má možnost pohybu buď ve vymačkaných pouzdrech nebo v kul. čepu tyčky stabilizátoru.A začne to na sebe upozorňovat drobným klepáním.
Napsal: stř 25.04.2012, 16:59
od waterford26
ok..dik...ceknem to este
Napsal: stř 25.04.2012, 19:36
od jelinek4
mne tiez nieco jemne hrkotalo,ked som mal okno zavrete tak to nebolo pocut ale ked bolo otvorene tak to hrkotalo.Zdalo sa mi ze to ide z predu ale nakoniec to islo zo zadu.Dal som dole zadne koleso a potukal som rukou po strmeni a ozval sa presne ten zvuk.Hrkotali tycky na strmeni vo voditkach,stacilo tam natlacit viac vazeliny. Netvrdim ze to mas aj ty ale pozriet to mozes-staci pobuchat dlanov po strmeni.
Napsal: stř 25.04.2012, 21:18
od Nohis
Mám asi stejný problém na své T22, už to řeším asi rok. Zatím jsem měnil kvůli tomu jen tyčky stabilizátoru - to nepomohlo, uložení bylo ok. Nic uvolněného není. Je to slyšet pořádně při cca 50 km/h na kočičích hlavách, jinde jen občas. Není to vůbec slyšet v interiéru. Zatím koumám, že to bude někde kolem katalyzátoru.. Pokud by jsi k něčemu došel, tak prosím napiš!
Napsal: stř 25.04.2012, 21:31
od extremehany
Nohis píše:Mám asi stejný problém na své T22, už to řeším asi rok. Zatím jsem měnil kvůli tomu jen tyčky stabilizátoru - to nepomohlo, uložení bylo ok. Nic uvolněného není. Je to slyšet pořádně při cca 50 km/h na kočičích hlavách, jinde jen občas. Není to vůbec slyšet v interiéru. Zatím koumám, že to bude někde kolem katalyzátoru.. Pokud by jsi k něčemu došel, tak prosím napiš!
já měl podobnej problém, když mi upadl na mondeu ten krycí plech co je nad výfukem, upadlo to z jednoho držáčku a pak to takhle ťukalo
Napsal: stř 25.04.2012, 21:54
od waterford26
heh..na mondeu to robilo aj mne
.. este ceknem ci ten stit je ok na avensise. U mna to praveze pocujem za jazdy v kabine a to ma dost sere
Napsal: čtv 26.04.2012, 08:18
od gooffyy
Napsal: čtv 26.04.2012, 16:34
od bizonek
Vyzkoušej, jestli to neztichne, když máš při jízdě lehce sešlápnutou brzdu. U mojí T27 je dost špatně vyřešené uchycení brzdových třmenů a při jízdě po nerovnostech to může drnčet (dokud nesešlápneš brzdu). Je tam malinká vůle na těch tyčkách, po kterých se pohybují, která stačí na to, aby to drnčelo. Brzděním se vůle vymezí a je ticho ....
