Toyota corolla E11- El okna a motorky světel...???
Napsal: pon 23.04.2012, 17:31
od RUSTY88
Zdravím. Měl bycch 2 dotazy.
1.) Mám corollu E11,r.v: 2/00 kde jsou z výroby kličky na stahování oken nevíte někdo jestli je tam příprava na elektrický okna (svazek kabelů) a jak je složitá montáž co se usí všechno předělat a jak se uchytí motorek atd...
2.) Motorky světel : V originál světle Valeo se motorek nasadí a pak pootočí jako zajištění, mám dotaz jestli je tomu tak i ve světle TYC nebo DEPO, muse jsem koupit nové světlo TYC a tam mi to pootoční nešlo tak by mě zajímalo jestli je to taky na to stavěný a například jsem to tam jen málo dotlačil a nebo se to tam prostě jen natlačí a pak už se nepootáčí
Díky za odpovědí
Napsal: úte 24.04.2012, 15:17
od Palos
S tim 1.) ti neporadím ale 2.) jo:Kupoval jsem obe svetla od TYCu(delaji se 2 druhy: s pripravou na motorky a bez) Normalne jsem tam ty motorky zadelal(nic jsem nenatlacoval: ve svetle je bílá plastová kostička do který našroubuješ ten dlouhý závit - tím se motorek přišroubovává blíž ke světlu, když jseš na doraze tak pak otočíš cca. o 90° a zacvakneš, já ty dorazy urval tak jsem to posychroval ohnutýma plíškama) a funguje to bez problemu(svetlo stalo cca. 730 kč) Jen jsem musel nechat sestelovat svetla samozrejme.
Napsal: úte 24.04.2012, 22:22
od RUSTY88
Jo a ty máš jakej ročník? Já mám právě 2/2000 tedy ten po faceliftu nebo jak to nazvat ta příprava na motorek tam normálně je že je tam díra pro ten motorek a když se do ní podívám tak je tam ten bazmek do kterého by měla zapadnout ta tyčka s kuličkou na konci od motorku. Ten závit nevím co tím myslíš ale podle mě je to jen záslepka z výroby aby se nemlela parabola která se jen vyndá a místo ní se pak dá ta tyčka s kuličkou na konci od motorku.
No mě šlo o to jesli když tam tuhle tyčku s kuličkou na konci od motorku docvaknu jestli musím ještě tím motorkem pootočit pro zajištění nebo ne.
Napsal: úte 24.04.2012, 22:25
od Palos
Jo tak to ti neporadim, mel jsi napsat ze je to po faceliftu hned v prvnim prispevku.
Napsal: stř 25.04.2012, 09:25
od Jelass
Okna dodělaný u garážníka při předávce v salonu, jak to bylo složité nevím ,ael šlo to.
Světla jsi měl koupit třeba rovnou Helly a měl by jsi po problému, na světlech byc nešetřil, i tak svítí dost mizerně :idea:
Napsal: stř 02.05.2012, 21:17
od tr0t3l
Zdravim, nechcem zakladat novu temu, tak to hodim sem...
Mam Corollu E11 3dv. 10/97, vybava STD, mam len central s dialkovym, servo, 1x abg a klimu - chcel by som si k tomu domontovat el. okna, mate s tym niekto skusenosti? Hlavne ma zaujima, ci sa zmesti pod polstrovanie akykolvek univerzalny system, ci nie je problem so zapojenim atd.
Na dverach mam zvnutra nieco taketo...
http://img.obrazok.com/a.k9ql.jpg
http://img.obrazok.com/b.itge.jpg
...aku to ma funkciu? Ma to nieco spolocne s moznostou montaze el.okien, resp. da sa to pouzit?
Dakujem!
Napsal: stř 02.05.2012, 23:13
od Jimmi
Tam bude asi šroub.....
Napsal: čtv 03.05.2012, 06:38
od Palos
Jasně že šroub na madlo, jinak výplně na elektricky ovládaný okna jsou uplně jiný, nejlepší by jsi měl zajet na vrakoviště a tam si to posehnat.
Napsal: čtv 03.05.2012, 15:21
od tr0t3l
aha, diky :D takze musim zhanat original, snad zozeniem aj s mechanizmom, keby bol vybrakovany, tak napojim na original ovladanie aj iny system?
Napsal: pát 04.05.2012, 08:00
od Palos
Pokud nechceš aby to v tvým autě vypadalo jako ve 120ce tak by byli asi origo vyplně lepší. Jak vypadá stahovací mechanizmus najdeš třeba na www.autokelly.cz . Ovládací tlačítka si snad dokážeš změřit zkoušečkou kam co teče za napětí?
Napsal: pát 04.05.2012, 14:22
od Jimmi
Conrad ještě před nedávnem prodával kompaktní stahovací jednotku, která se prostě zvenku nasadí na kliku. Bohužel už to v nabídce nemají. Nicméně tohle by bylo nejjednodušší řešení a nevypadalo to až tak špatně.
