Voda z přepadu exp. nádržky.
Napsal: čtv 29.03.2012, 16:29
od hejhalek
Zdravím ,
Včera jsem byl doplnit klimu a koukám že mě z přepadu expanzky vytéká voda. Je mě jasné jedno že je bud prasklá hlava nebo těnění pod hlavou.Mám avensise pul roku a již jsem mu dvakrát doléval , ale je mě divné že topení a teplota v chladící soustavě je stálá a nekolísá , což bývá u prasklého těsnění obvyklé , alespoň jsem to měl u favoritu. Automechanici mě říkali at se na dolévání vybodnu a při malé hladině sleduji zda voda ubývá , že se s tím setkali u některých aut. Pokud voda zmizí úplně jsem asi v pr.... Jo mám diesla d4d 2007.
Napsal: čtv 29.03.2012, 18:00
od extremehany
dej si do podposi, typ auta, rok výroby, objem a výkon motoru. d4d 2007 je jako bych tě řekl, že má auto na naftu...
Napsal: pát 30.03.2012, 08:35
od redik007
ja som mal podfuknute testenie a takisto auto zohrievalo vzduch v pohode a neprehrievalo sa.
kedze to mas pol roka a uz si dolieval, bral by som to ako skrytu vadu pri kupe a riesil s predajcom.
Napsal: pát 30.03.2012, 09:51
od krosmen
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=20859
tady je ode mě příspěvek včetně fotek z opravy - cena se nemění ať je to D-cat nebo D4-D
v případě potřeby není problém auto opravit tel 777193983
Napsal: pát 30.03.2012, 14:46
od matus69
redik007 píše:ja som mal podfuknute testenie a takisto auto zohrievalo vzduch v pohode a neprehrievalo sa.
len pozor, ked chces pouzit institut skrytej vady, tak musis dokazat, ze predavajuci o tejte vade vedel.
Napsal: pon 02.04.2012, 08:03
od redik007
matus69 píše:redik007 píše:ja som mal podfuknute testenie a takisto auto zohrievalo vzduch v pohode a neprehrievalo sa.
lol, tak potom naco je ten institut
ked dotycny povie ze nevedel a je to. mozes sa aj poskladat
Napsal: úte 03.04.2012, 06:40
od matus69
tak na druhu stranu ked ty budes predavat jazdene auto s napr 200.000km, tak snad nechces aby ta stat nutil davat na neho zaruku za vsetky vady, ktore to auto v case predaja ma. Lebo to by si sa nedoplatil - take auto ti dam na zdvihak a aj pri tvojej sebelepsej starostlivosti oň tam najdem tucet vad.
Dokazat jeho vedomost o chyba sa da, ale velmi komplikovane. Preto sa netreba spoliehat na tuto pochybnu "garanciu", ale na profesionala, ktory jazdene auto dokladne prehliadne a napr tuto vadu by na 99% zaregistroval, specialne ked je to slabina tohoto auta.
Napsal: úte 03.04.2012, 08:28
od Roman Jašek
Přece jenom kupuješ "staré auto" za poloviční cenu. S tím se musí počítat, že to nebude bez chyby, ale na velké závady (třeba to podfouklý těsnění) by měl být třeba nějaký dodatek v kupní smlouvě, který by si tam měl nechat doplnit kupující aby se to v případě problému řešilo třeba spoluúčastí na opravu....
Napsal: úte 03.04.2012, 08:51
od matus69
ako vsak dokazes, ze to podfuknute tesnenie nesposobil svojim uzivanim novy majitel?
(nic proti hejhalekovi nemam, neviem aka je skutocnost - len diskutujeme)
Napsal: úte 03.04.2012, 09:19
od Roman Jašek
No každopádně toto bude vždycky sporný a nepříjemný handrkování...
