Aygo - olej
Napsal: pon 26.03.2012, 17:27
od melman
Byl by někdo ochotný vypsat sem z manuálu jaké oleje je možné použít včetně specifikací pro benzínový motor 1.0 ?
Napsal: pon 26.03.2012, 18:07
od tomko
kedze motor je rovnaky ako u yarisa tak 5W40 a castrol
Napsal: stř 18.04.2012, 19:52
od melman
Nakonec se mi povedlo sehnat servisku pro Peugeot 107 který má totožný motor jako Aygo. Doporučená maziva pro benzinový motor 1.0 :
Syntetický 5W-40 Norma ACEA A3/B3/B4
Olej na syntetické bázi 10W-40 Norma ACEA A3/B3
Minerální olej 15W-40 Norma ACEA A2/B2
Energeticky úsporný olej 5W-30 Norma ACEA A5/B5
olej
Napsal: pon 15.04.2013, 20:44
od jirka.obr
Zdar toyotáci
Nevíte někdo kolik litrů oleje se leje do motoru Toyota aygo?
1.0 benzín.
Zkus to takhle ...
Napsal: pon 15.04.2013, 23:44
od Camry8
Napsal: úte 16.04.2013, 10:47
od melman
Koupil jsem 4 litry (4x1L), nalil 3L a měrka byla uprostřed, je to už téměř rok a nic jsem nedoléval měrka stále v normě. Jeden litr mi tedy zůstal tak letos koupím jen dva. Používám olej 10W-40 a měním po 10.000km.
aygo-olej
Napsal: úte 16.04.2013, 17:07
od Pavel Liška
podle manuálu mám 0w-20 toyota
Napsal: úte 16.04.2013, 18:16
od Camry8
0W-20 je tak do severní Evropy. Má to v návodu např.i Prius a dává se tam 5W-30.
aygo-olej
Napsal: ned 09.06.2013, 10:43
od Pavel Liška
podle mazacího plánu je mimo jiné je vhodný tento olej:
http://www.olejshop.cz/naplne/oleje/mot ... 30-1-litr/
jde me oto,že v tomto jej prodávají za tuto cenu a v jiných chtějí o polovinu víc,mám se vyvarovat koupě v tomto obchodě?
Olej
Napsal: sob 15.06.2013, 17:31
od melman
Mě se ten olej 0W-20 (0W-30) nějak nezdá. Je to auto koupené v ČR nebo je to dovoz ? Výše 18.4.2012 jsem vypsal všechny oleje které byly vypsané v českém manuálu pro motor TPCA 1.0. a tyhle extra řídké oleje na teplotu -45 tam vůbec nejsou......
aygo-olej
Napsal: ned 16.06.2013, 10:24
od Pavel Liška
Pro upřesnění volby oleje jsem byl v toyotě.
Podle vin mám aygo vyrobené červen 2012,poslední změna druhu olejů pro motory platí od ledna 2012.
Z manuálu pro vozy vyrobené od ledna 2012:
SAE 0W-20,5W-20,5W-30,a10W-30
Univerzální motorový olej třídy SL , SM "energy-conserving"
SN "resource-conserving"
nebo ILSAC*podle API
SAE 15W-40a20W-50
Univerzální motorový olej třídy SL,SM nebo SN podle API
Dále je psané pro olej FORMULA XS 0w20,který mám v motoru a který doporučuje výrobce,
pro řidiče provozující vozidlo ve vyšších rychlostech nebo při extrémním
zatížení je vhodný mot. olej s vyšší letní visozitní třídou (napr.40)
Po prostudování tech. listů mot.oleju jsem se rozhodl pro
olej 0w-30,který u oleje mobil má HTHS 3,0 u oleje 0w-20 je to 2,6.
Pokud tomu dobře rozumím tak HTHS je nejdůležitější vlastnost mot.olele.
