Aygo - olej
Aygo - olej
Byl by někdo ochotný vypsat sem z manuálu jaké oleje je možné použít včetně specifikací pro benzínový motor 1.0 ?
Nakonec se mi povedlo sehnat servisku pro Peugeot 107 který má totožný motor jako Aygo. Doporučená maziva pro benzinový motor 1.0 :
Syntetický 5W-40 Norma ACEA A3/B3/B4
Olej na syntetické bázi 10W-40 Norma ACEA A3/B3
Minerální olej 15W-40 Norma ACEA A2/B2
Energeticky úsporný olej 5W-30 Norma ACEA A5/B5
Zkus to takhle ...
Rav4 2006,
Camry 2007
Camry 2007
- Pavel Liška
aygo-olej
podle manuálu mám 0w-20 toyota
- Pavel Liška
aygo-olej
podle mazacího plánu je mimo jiné je vhodný tento olej:
http://www.olejshop.cz/naplne/oleje/mot ... 30-1-litr/
jde me oto,že v tomto jej prodávají za tuto cenu a v jiných chtějí o polovinu víc,mám se vyvarovat koupě v tomto obchodě?
Olej
Mě se ten olej 0W-20 (0W-30) nějak nezdá. Je to auto koupené v ČR nebo je to dovoz ? Výše 18.4.2012 jsem vypsal všechny oleje které byly vypsané v českém manuálu pro motor TPCA 1.0. a tyhle extra řídké oleje na teplotu -45 tam vůbec nejsou......
- Pavel Liška
aygo-olej
Pro upřesnění volby oleje jsem byl v toyotě.
Podle vin mám aygo vyrobené červen 2012,poslední změna druhu olejů pro motory platí od ledna 2012.
Z manuálu pro vozy vyrobené od ledna 2012:
SAE 0W-20,5W-20,5W-30,a10W-30
Univerzální motorový olej třídy SL , SM "energy-conserving"
SN "resource-conserving"
nebo ILSAC*podle API
SAE 15W-40a20W-50
Univerzální motorový olej třídy SL,SM nebo SN podle API
Dále je psané pro olej FORMULA XS 0w20,který mám v motoru a který doporučuje výrobce,
pro řidiče provozující vozidlo ve vyšších rychlostech nebo při extrémním
zatížení je vhodný mot. olej s vyšší letní visozitní třídou (napr.40)
Po prostudování tech. listů mot.oleju jsem se rozhodl pro
olej 0w-30,který u oleje mobil má HTHS 3,0 u oleje 0w-20 je to 2,6.
Pokud tomu dobře rozumím tak HTHS je nejdůležitější vlastnost mot.olele.
SAE 15W-40a20W-50
