VERSO - problém?? HELP
Napsal: pát 16.03.2012, 16:29
od pavel626
ahoj všem Tak mi začalo Versíčko poškubávat ,najednou volnoběh otáčky na 2000 tak jsem zajel ke kámošovi na pc a zjistil závadu P1349 prý jě zřejmě zašpinění či zanesený ovládací olejový ventil na VVt . Můžete mi někdo popsat kde to najdu a jak to vyčistím či jak závadu odstranit?? Díky za rady
Napsal: sob 17.03.2012, 15:15
od Jimmi
Máš tam správnou specifikaci oleje? VVT prý vyžaduje zcela konkrétní, ne jako normální auta dle teploty provozu.
Napsal: sob 17.03.2012, 15:48
od pavel626
mám tam ten 5W40:
http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=4731 a jezdí na něm i moje žena s malým yarískem a není problém. tak nevím
Napsal: čtv 22.03.2012, 16:07
od pavel626
tak poruchu vyprovokoval ten ovládací ventil myslím že je opraveno ale závada- kontrolka svítí stále . po odpojení baterie se vymaže a pak zase se rozsvítí . Je to tím že se musí vymazat z řídicí jednotky a nebo se jěště nějaká závada?? Poradíte někdo ???,, dík
Napsal: čtv 22.03.2012, 17:00
od smutok
Bude to nieco dalsie ked to mas zhasnute a potom sa ti to rozsvieti.
Napsal: čtv 26.04.2012, 16:24
od pavel626
takže uvedu vše ne pravou míru. Při dotažení -napnutí klínového-mikro řemene na Versu jsem si pomohl montpákou , opřel jsem ji o alternátor a o motor a začal altík napínat- řemen. montpáka mi tehdy sjela kov -na kov a
ťuknul jsem do toho olejového ventilu a bylo vymalováno. Takže žádná závada ,ale moje "šikovnost" Ventil jsem sehnal v inzerci vyměnil auto jezdí jak má a kontrolka už nesvítí a vše je ok. Takže pozor při dotahování řemínku !!!!!
Napsal: pát 27.04.2012, 09:31
od mrazik
Jo tam to napinani je udelane naprd, mista taky malo. Ja to delal pres dreveny spalicek a tukal jsem do toho drzaku alternatoru.
