Ovladani oken
Napsal: stř 14.03.2012, 08:41
od ToyDrive
Cau!
Po vymene baterky mi prestalo napul fungovat ovladani oken spolujezdce a vzadu. Ovladat jdou, ale nefunguje druha poloha kdy se ma okno automaticky dovrit. Okno ridice funguje bez problemu.
Setkali jste se s tim nekdo???
Napsal: stř 14.03.2012, 08:48
od hanz
vyber klucik zo zapalovania,
opat daj klucik do zapalovania (poloha acc)
potom stlac ovladac okna do druhej polohy a drz az kym okno nezide uplne dole
potom potiahni ovladac okna do druhej polohy a drz az kym okno nevyjde hore
potom to pre istotu este zopakuj 1x
nastavi sa tym automatika (treba to nastavit pre kazde okno samostatne).
neviem ci ten krok s tym opakovanim je tiez potrebny, ale pre istotu
Napsal: stř 14.03.2012, 09:21
od Xfield
Taky mě to po výměně baterky vyděsilo - mě teda nešla automatika u žádnýho okna. Ale stačilo to znovu "naprogramovat", jak píše hanz. Stačí to udělat jednou (bez opakování), jen si nejsem jistý, jestli nebylo potřeba to tlačítko v krajních polohách přidržet několik sekund.
Napsal: stř 14.03.2012, 10:30
od ztnext
Tlačítko je nutné držet v druhé poloze asi 2 vteřiny po dojetí okna na doraz ( jak nahoru, tak i dolu). Po tomto čase je ve dveřích slyšet nepatrné cvaknutí. Tím jsou nastaveny krajní polohy, "programování" je hotové.
Toto je nutné udělat vždy po odpojení baterky.
Napsal: stř 14.03.2012, 10:39
od matus69
tuto hlupost robi aj mne.
vie niekto, preco je to tak? ine auta taketo "features" nemaju
Napsal: stř 14.03.2012, 10:53
od Thomasis
mne to robilo tiež a potom to už prestalo išlo to v pohode
asi sa to naprogramovalo samé
Napsal: stř 14.03.2012, 19:54
od ToyDrive
Vyzkousim. Dik za rady!
Napsal: čtv 15.03.2012, 07:50
od ToyDrive
Okna nastavena. Vse OK.
Jde to i pri nastartovanem motoru.
Staci kazde z oken uplne stahnout a opet vytahnout + pridrzet dokud se neozve cvaknuti (+1sec cca po dojeti do horni polohy).
