Pískání řadící páky
Napsal: úte 07.02.2012, 12:03
od johny2000
Píská mě řadící páka, když řadím dvojku. Čím větší mráz, tím horší. Po zahřátí se to trošku zlepší. Ale v mrazech (-10-15) se převodovka těžko prohřeje. Myslíte si, že je to jenom mrazem a nebo je to na servis?
Napsal: čtv 16.02.2012, 09:51
od johny2000
tak si odpovím sám. Docházelo k zhoršování situace. Nakonec od řadící páky vedou dva bovdeny do motoru. Tyto bovdeny mají na konci z gumy manžety a pod ním chodí lanko. Stačilo WD40 promazat a řazení jde výrazně lehčeji. Lépe než na novém autě. Doporučuji, je to jednoduché a opravdu to pomůže.
Napsal: čtv 16.02.2012, 10:25
od Luke_Luke
Hmm dobry napad.
Nahodou jsi to nevyfotil, ze?
Napsal: čtv 16.02.2012, 11:01
od johny2000
Hm.. nevyfotil, dělal jsem to v mrazu a byl jsem od voleje. Je to v pravo od bloku motoru. Jsou tam dva bovdeny. Chce to sundat ten plastový dekl na motoru. Jiné dva tam nejsou.
Napsal: čtv 16.02.2012, 11:18
od Luke_Luke
jo az takhle? aha ja myslel, ze resis v interieru chod te radici paky pres tu kulisu.
Mimochodem, cetl jsi kdysi clanek v Autotipu, kde delali test Aurise 1,6 na 100tis km a prave jedna z hlavnich zavad bylo ztuhle razeni, protoze tam neco prirezlo a byly tam i fotky
Napsal: čtv 16.02.2012, 11:24
od Jimmi
johny2000 píše: ...od řadící páky vedou dva bovdeny do motoru...
A nevedou ty bowdeny spíš do převodovky........?
Já bych to mazal něčím jiným, než WD40.
Napsal: pát 17.02.2012, 09:49
od johny2000
jo jo, vedou do převodovky. Já nic jinýho doma nemám.....
Napsal: pát 17.02.2012, 09:50
od johny2000
Luke_Luke píše:jo az takhle? aha ja myslel, ze resis v interieru chod te radici paky pres tu kulisu.
Jj četl. I tam byl ten díl vyfocený. Nic méně ten díl je vidět v motoru a rezavý jsem ho neměl. Jenom ty bowdeny.
