úpravy
vše ohledně modelové řady Supra
eres
úpravy
Příspěvek od eres »
Ahoj jak je to s upravama na mk3 turbo?Moc jsem tady toho u nas na webu nenašel jedině z ebaye...hodili by jse někdo prosim link na svody,catback,downpipe atd díky
krosmen
Příspěvek od krosmen »
svody na turbo jsou nejlepší ty co tam máš,turbo CT26 je také dostačující,výfuk vyrábím na zakázku z nerezi v průměru 76mm včetně jednoho zadního tlumiče s koncovkou 110mm za 12000.-
úprav je mnoho ale pokud nebude motor ve 100% kondici tak nemá smysl něco dělat....
Myslím že se dá jít relativně rozumně a solehlivě na cca 300PS,poté ze zkušeností mých a i jiných majitelů se začíná lámat chleba v podobě všelijakých problémů hlavně s chlazením které není optimálně z výroby vymyšlené...
eres
Příspěvek od eres »
krosmen píše:svody na turbo jsou nejlepší ty co tam máš,turbo CT26 je také dostačující,výfuk vyrábím na zakázku z nerezi v průměru 76mm včetně jednoho zadního tlumiče s koncovkou 110mm za 12000.-
a náky naladění jednotky nebo palivová pumpa silnější?
Idaho
Příspěvek od Idaho »
palivová pumpa bohate stačí ( ale vzhledem ke stáří by bylo vhodné dát novou nebo rovnou vymenit za walbro ), a ecu ladit nejde - je to ješte staré denso .
Erzi7MGTE
Příspěvek od Erzi7MGTE »
[quote="krosmen"]svody na turbo jsou nejlepší ty co tam máš,turbo CT26 je také dostačující,výfuk vyrábím na zakázku z nerezi v průměru 76mm včetně jednoho zadního tlumiče s koncovkou 110mm za 12000.-
Myslím že se dá jít relativně rozumně a solehlivě na cca 300PS,poté ze zkušeností mých a i jiných majitelů se začíná lámat chleba v podobě všelijakých problémů hlavně s chlazením které není optimálně z výroby vymyšlené...[/quot
no ja mam na motore nove lagry kruzky piestne repas olej cerpadla turba
ale chcel by som fuknut nieco viac od toho minimalne vstreky a FCD aspom na 1,0 baru da sa to aj bez kovoveho tesnenia?
vdaka za odpoved
veselacek
Příspěvek od veselacek »
jde ale hlava musi byt dostatecne utahla... co mate porad stim chlazenim to vsici jezdite okruh nebo co hodinu naplno :)
84mm8.9:1 JE
Pauter Rods
Clevite Rod and Main Bearing
Cometic MLS 2mm
ARP Head Stud
ARP Main Studs
Spec Clutch kit
RC 1000ccm
2X bosch 044
garrett 35 82 R
AEM EMS
Zpět na „Supra“
