Studený start Avensise 2007
Napsal: pon 09.01.2012, 19:51
od hejhalek
Zdravím , mám problém při startování mého dieslového miláčka d4d 93 kw , r.v. 2007.Při startech kolem nuly a to i mírně nad nulou auto chytne a po cca 1 s. chcípne. Při druhem startu , již chytne..ale není to tak že naběhne ihned na otáčky studeného . žhavidla jsou v pohodě.Startování ted řeším s mírně přidaným plynem to naskočí na poprvé, ale nevím jek v mrazech kolem -10....Ještě mě připadá doba žhavení při nule dost krátký cca kolem 1s.
Napsal: pon 09.01.2012, 19:56
od awe_cz
"žhavidla jsou v pohodě"
Co presne znamena tohle?
od Jirka
Tohle žhavením nebude,viděl bych to jako nějakej problem s naftou.
Napsal: pon 09.01.2012, 20:31
od awe_cz
Jirka píše:Tohle žhavením nebude,viděl bych to jako nějakej problem s naftou.
Jak myslis;)
Napsal: pon 09.01.2012, 20:37
od kadel
Nevim, jak u novejsich, ale u T25 mi kontrolka zhaveni svitila i kdyz auto nezhavilo, byla praskla pojistka.
Nerikam, ze je to tvuj problem.
Napsal: pon 09.01.2012, 21:25
od Jirka
Kdybyž to chytne a hned chcípne tak to nebude žhavícíma sviškama.Podle mě problem s tlakem nafty při volnoběhu.Co to zkusit napíchnout na diagnostiku a podívat se kolik to tlačí??
Jirka
Napsal: pon 09.01.2012, 21:37
od Xfield
Tohle už se tady taky docela obšírně řešilo (bohužel s tím taky zápasím) ...
pročti si to tady:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... e&start=15
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 03&start=0
V každém případě se asi bez diagnostiky neobejdeš.
Napsal: pon 09.01.2012, 22:09
od hejhalek
awe_cz píše:"žhavidla jsou v pohodě"
, žhavidla jsou nové , tak i všechny filtry včetně palivového.
Napsal: úte 10.01.2012, 09:28
od mrazik
EGR ventil, vycistit a bude to v pohode. Mel jsem to same.
Ohledne zhaveni a kontrolky, ta si klidne zhasne, ale zhaveni pokracuje v pohode dal. Myslim, ze se to nekde probiralo.
Napsal: úte 10.01.2012, 10:36
od hanz
mam presne ten isty problem
minuly tyzden som bol na vymene olej a filtrov.
k tomu sa cistil EGR ventil a vaha vzduchu.
auto dovtedy nemalo problem so startovanim. od prevzatia je studeny start vzdy loteria. najprv chytal na osmy krat po nahlaseni sa na to v servise to prezreli nieco vraj opravili. auto startuje sice lepsie ale studeny start chce vzdy min dvakrat nastartovat..
viete poradit?
avensis t25 2,2 D4-D 150 PS 150000 km...
Napsal: úte 10.01.2012, 10:41
od awe_cz
Jirka píše:Kdybyž to chytne a hned chcípne tak to nebude žhavícíma sviškama.Podle mě problem s tlakem nafty při volnoběhu.Co to zkusit napíchnout na diagnostiku a podívat se kolik to tlačí??
Jirka
Jak myslis. U mne se prave takhle projevily vadne zhavice. Po vymene (tri ze ctyr mrtve) problem zmizel.
Napsal: úte 10.01.2012, 11:16
od gooffyy
já měl to samé minulou zimu... vyměnili žhaviče a filtra a pořad nic, tak nahráli nový SW a bylo po problému...
Avensis prý není jak klasické TDI, Potřebuje odezvu od tlaku a tak, aby pustil správnou směs... to zajistí SW.. Zkus a uvidíš..
Napsal: úte 10.01.2012, 12:25
od awe_cz
gooffyy píše:já měl to samé minulou zimu... vyměnili žhaviče a filtra a pořad nic, tak nahráli nový SW a bylo po problému...
Jaky SW? Jiny nez ta svolavacka z 2009?
Napsal: úte 10.01.2012, 14:49
od Andy
Zdravim
Takyto isty problem mal otec na Ford Mondeo. Vymenili mu vstreky, zhavice, vycistili EGR a stale problem pretrvaval. Tak nakoniec sme sa pozreli na to sami a premerali sme ci ide napätie na zhavice (aj ked na palubovke zhavenie sa chovalo normalne). Samozrejme ze neslo, tak sme skontrolovali poistku. A problem bol odhaleny. Vadna poistka. Odvtedy startuje bez problemov aj na chalupe pri -18.
Tak skus tu poistku alebo relatko ak tam je. Proste odmerat ci ide napätie na zhavice.
Napsal: úte 10.01.2012, 15:42
od fleggy
Ahoj,
podobný problém jsem měl taky. Po dlouhém laborování mi to servis nakonec spravil a prý byl problém v jakémsi "podávacím čerpadle". Prdlajz tomu rozumím - prodávám, jak jsem koupil. Třeba ti to pomůže...
