USB kluc nehrá v Toyota Corolla
Napsal: ned 08.01.2012, 08:24
od mx640
Dobry den, som trojdnovym majitelom novej Corolly vo vybave LUNA 1,6 Valvematic 97 kW a zistil som , ze v autoradiu z vyroby mi nehra USB. Najprv to bol pre mna sok, ale ked som dal iny kluc Kingston zacal skladby MP3 prehravat bez problemov.
Povodny USB kluc Transcend mi stale hlasi chybu ERROR 1.
Aj som ho nanovo sformatoval v pocitaci na FAT 32 vo Windows Vista, zial nepomaha.
Vie mi niekto, kto rozumie vypoctovej technike, poradit, v com je problem?
Dakujem a zelam vsetkym toyotakom vela kilometrov bez nehody.
Napsal: ned 08.01.2012, 14:14
od Alliq
upresni jakou kapacitu ma flash, ktera funguje a kolik ma ta co nefunguje...
prvni co mne napadlo, ze mas 4 GB nebo vice GB flashku, a zarizeni podporuje do 2 GB, pripadne u starsich zarizeni (pokud je to opravdu radio z vyroby) byvalo jeste horsi omezeni...
Napsal: ned 08.01.2012, 15:33
od mx640
Ten co hra je Kinston Flash Voyager 8GB, ten ide bez problemov.
Transced 4GB - tak ten mi kupodivu nehra.
Neviem si rady.
Napsal: ned 08.01.2012, 20:19
od gramo
Mě se stalo na autorádiu Sony, že mi nechtělo přehrát MP3 z flashky, kde bylo mj. i množství jiných souborů. Když jsem na tutéž flashku nahrál jen mp3 tak to najednou bylo OK. To "pouze MP3" je s rezervou, občas je mezi tím nějaký playlist, jpg s obalem alba nebo txt s texty písní.
Napsal: ned 08.01.2012, 20:35
od mx640
Aby som predisiel neistote, nahral som ciste MP3, bez ziadnych inych suborov.
Ale nic sa nezmenilo, hlasi chybu ERROR 1.
Napsal: ned 08.01.2012, 22:02
od Alliq
dalsi omezeni nekterych radii je treba delka nazvu mp3 nebo i pouziti diakritiky...
USB nehrá v Toyota Corolla
Napsal: pon 09.01.2012, 05:26
od mx640
Skusim premenovat nazvy na kratsie, mozno to pomoze.
Dam vediet.
