výměna baterky v klíči RAV4, r.v. 2007
Napsal: pát 06.01.2012, 15:17
od petrrav4
Zdravím pánové,
jsem novým majitel ravky, ovšem původní majitel mi dal již slabý klíč...chtěl bych ho nyní vyměnit, našel jsem si typ baterie a teď nevím, jestli když to rozeberu, nebudu muset pak klíč znovu kódovat...
Peťa
Napsal: pát 06.01.2012, 20:40
od holub
Zdar.Baterku jsem už měnil a nic jsem kodovat nemusel.Mám rav 2008.
Výměna baterky v klíči
Napsal: úte 10.07.2012, 08:32
od fany84
Zdarec, vyměnil jsem si v dálkovém klíči novou baterii, auto otevřu i zavřu, ale za boha nemohu nastartovat
. Mám bezklíčové startování, takže startuji přes tlačítko Start/Stop. Elektrika v autě jde bez problémů, ale startování prostě nefunguje...Prosím o pomoc, děkuji!
Vyřešeno!
Napsal: stř 11.07.2012, 15:09
od fany84
Takže je to vyřešeno, otevřel jsem auto, nastoupil jsem do auta, 5sek jsem držel na DO symbol pro otevření dveří a vuolaaaa, startování funguje
Odpojit autobaterii
Napsal: čtv 19.07.2012, 17:52
od fany84
Takže, opět jsem nemohl nastartovat, takže přes DO to nestačí. Doporučuji odpojit autobaterii, tím se systém společně s imobilizérem vyresetuje a hotovo....už to startuje jako po másle
