vykradnutý avík
vykradnutý avík
Tak som si vcera vysiel s priatelkou na nakup do OC Avion v Bratislave, ze stihnem cosi nakupit pred vianocami. Zaparkoval som v podzemnej garazi, zamkol som auto dialkovym a spokojne odisiel za nakupmi. Po prichode k autu, nic netusiaci nasadneme a ideme na veceru do nedalekej restauracie. Tam otvorime kufor, vsetko v poriadku, priatelka otvori kabelku ktoru si nechala v kufri a peniaze, mobily, doklady fuc. Pozeral som okolo auta ci najdem nejake znamky nasilneho vniknutia a ani skrabanec. Po prichode naspat do Avionu volam policajtov a ti nech skusim strcit kluc do zamku. Isiel asi tak do tretiny - diagnoza vylomeny zamok.
Vraj v Avione bezna vec, miestny "SBSkar" aj vedel ktori ludia na akych autach to robia ale ked ich vidi tulat sa po garazi nic neriesi. Zlodej pravdepodobne videl ako si priatelka dava do kufra kabelku.
Podozriva osoba je vraj 180cm vysoka, cierne kratke vlasy a jadzi na striebornom BMW
VAROVANIE:
neparkujte v sekcii C podzemnej garaze OC Avion (vchod od krizovatky), je to vraj jedno z miest kde nie je instalovana kamera a zlodeji o tom vedia. Jedina kamera je vraj az pri vychode z parkoviska a ta nedovidi do sekcii C, preto po zhliadnuti zaznamu vraj policajti nic nevideli
Teraz mam behacky do servisu, ani neviem ci to mam koli vysokej spoluucasti riesit s poistovnou, servis mi cenu na opravu zatial nedal, alebo ci mam dat jednoducho zaslepit zamok a riskovat ze ked mi odide bateria v aute alebo v DO tak neotvorim. Neviem co je na tom pravdy ale pokial Vam vylomia zamok tak druhy krat vraj uz do auta cez vylomeny zamok nevniknu. Vraj to robia za par sekund srobovakom ktory je upeneny na racnu a silou paky pretočia zamok.
VAROVANIE:
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
Jedna rada:
nikdy si nedavaj na verejnom parkovisku nieco do kufra, ale nikdy.. podla moznosti maj kufor vzdy odkryty aby bolo vidno, ze tam nic nie je..
ja este aj nocnik pre malu vyberam z igelitky a nechavam na viditelnom mieste
ak mas potrebu tam nieco cenne mat, tak to tam daj pred jazdou a nie priamo na parkovisku, kde odparkuvavas auto.. navyse, penazenku a mobil zasadne iba v uzamknutej schranke pred vodicom (aj ked to je pre zlodeja iba minuta zdrzania)
a to plati pre vsetky parkoviska vo velkych mestach, nie len avion.
Aj keby mali kamerovy zaznam, tak by im bol na 2 veci. za a nerozoznaju tvar a za b neda sa pouzit ako dokazdny material.. takze zlodejom su kamery ukradnute
ale v prvom rade mi je to luto, nepotesi to..
Corolla Verso D-CAT 130kw
ved ano, mne to je jasne, mne osobne nic nezmizlo mal som vsetko so sebou, len priatelku teda nepotesili, no ale hadam sa pouci.
Len ma seru tie zamky, naco zamykat auto ked im to trva par sekund cze zamok, cez sklo hadam nepojdu lebo narobia ramus. Ved slusny clovek ktory nechce nic ukradnut neskusa ci su dvere otvorene alebo nie a zlodej ide na istotu a vie ako to otvorit.
V Toyote mi povedali ze poskladanie noveho zamku podla existujuceho kluca je 133 EUR bez DPH + praca asi na 15 - 30min
Dali mi tiez na vyber lacnejsi zamok za 80 EUR spolu s klucmi avsak potom by som mal zvlast kluc na otvaranie dveri a zvlast kluc (povodny) do spinacej skrinky.
Rozmyslam nad druhou variantou, ved kolko krat za zivot potrebujes otvorit auto cez zamok? Ale zabudol som sa spytat ci by mi povodnym klucom isiel otvorit dialkovo central ak by som mal vo dverach ten druhy lacnejsi zamok na iny kluc.
- hanz
mne mojho avensisa takto vybrali uz dva krat
auto zamknute na dialkove. na aute ani skrabanec.
podla mna uz vedia aj reprodukovat signal (nielen rusit) pretoze od prvej vykradacky vzdy rucne skontrolujem ci sa auto zamklo.
Najhorsie je, ze aj ked ti uz roky z auta nic nezmizlo tak nevies kolko krat ti ho uz niekto prekutral...
inak uprimnu sustrast. s dokladmi a kartami som si tu odyseu preskakal v lete.
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Takze zamok uz mam opraveny, na moje prekvapenie mi to spravili v Toyote na pockanie a stalo ma to 47 EUR aj s pracou. Vylomeny zamok odniesli nejakemu zamocnikovi a tento to opravil. Takze ziadny novy kluc ani zaslepenie. Zostava mi dufat ze sa mi to stalo naposledy.
Bohužel ani tohle nefunguje vždycky. Asi před měsícem mi vykrádli v Bratislavě přes poledne auto (rozlomený zámek) a to jsem tam nenechal viditelně položené nic, ani držák navigace na skle. Prostě věděl, jak dovnitřmrazik píše:V aute niky nic nenechavam, nikdy si do kufru nic nedavam po zaparkovani. Pokud se zlodej podiva do auta, neuvidi nic, co by ho mohlo zaujmout. Vzadu a na dverich kufru mam folie, takze dovnitr neni stejne videt.
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
