				1,4 VVTi corolla - volnoběh
				Napsal: úte 11.04.2006, 20:17
				od jarous12
				Ahoj,
koupil jsem starsi (r.v. 2000)  corollu 1,4 VVTi a po zahrati celkem lita volnobeh z rekneme 600 na 1200 sem a tam, nepravidelne..prohlidli to v servise toyota a pry to je normalni, udajne to dela system VVTi a vsechno je vlastne v poradku.
zda se mi to trochu podivne..mate s timto motorem nekdo bohatejsi zkusenosti?
diky jarous
				Re: 1,4 VVTi corolla - volnoběh
				Napsal: úte 11.04.2006, 21:06
				od drgi
				jarous12 píše:Ahoj,
diky jarous
v ktorom servise ti povedali taku ****vinu? variabilne casovanie ventilov (VVTI) a otacky motora spolu suvisia iba tak, ze pri 4200rpm sa prepne na inu vacku.
normalne to teda nie je, otacky maju byt 650 plusminus 50, pri zapnutych svetlach, ci klime to moze byt aj viac, ale vzdy stabilne.
robit to moze: derava hadica za 'vahou' vzduchu, samotna 'vaha' vzduchu,  snimac teploty vzduchu...
skus popozerat tunajsie forum, mozno najdes nieco co ti pomoze.
drgi
				Napsal: úte 11.04.2006, 21:43
				od wong
				na renaultu to delalo i cidlo teploty vody
				Napsal: úte 11.04.2006, 22:39
				od BRunner
				...bublina vzduchu v chladicím okruhu...
				Napsal: úte 11.04.2006, 23:11
				od AndyGTP
to mas odkial drgi, to nie je VTEC????? ze nahodi ostru vacku? ja som myslel ze VVTi meni iba zdvih
				Napsal: úte 11.04.2006, 23:55
				od OndraS
				Ee
 VVTi je prece menitelne  casovani ventilu (Variable  Valve Timing intelligence tusim) - nazev mluvi za vse, ne ?
				Napsal: stř 12.04.2006, 07:42
				od drgi
				a VVTLi je Variable Valve Timing and Lift intelligence.
ale toto lingvisticke cvicenie Jarousovi12 nepomoze.
				Napsal: stř 12.04.2006, 09:00
				od cahir
				jarous12 píše:Ahoj,
diky jarous
v kazdom pripade to NIE je normalne spravanie. mam 1.4 VVTi..
				Napsal: stř 12.04.2006, 20:16
				od jarous12
				diky za potvrzeni pochybnosti...mozna by mi pomohlo (pokud tu vadu nenajdu sam) doporuceni slusneho servisu..tohle mi rekli ve zline...
spolehal jsem na to ze znackovy servis je zaruka kvality a ono asi ne:o(
kojota - forum  jsem probiral vcera a nasel jsem nspiraci jak travit volne vikendy:o)
dik
