Ubytek chladici kapaliny
Napsal: ned 11.09.2011, 22:35
od bakal
Ahoj, tak sleduju ze mi ubyva kapalina. Vzdy doliju mezi horni rysku a rysku full a po case sleze. Nema motor nekde slabsi misto v okruhu kde casto unika? mam 80tis chladic by mel byt v pohode. Jde o opravdu male mnozstvi co unika ale stve me zo
Napsal: pon 12.09.2011, 08:32
od smutok
Pravdepodobne vodna pumpa.
Napsal: pon 12.09.2011, 10:28
od bakal
Jako ze kolem ni je netesnost nebo ze kapalina unika kvuli netesnoasti v ni ? Btw. co jsem cetl v jinych vlaknech, tak me polil pot...tesneni v hlave a podobny. Zacinam si myslet ze nekde soudruzi v japonsku udelali chybu
Napsal: pon 12.09.2011, 10:39
od smutok
Pokial viem, tak tesnenie hlavy sa tykalo hlavne d-cat motorov.
Netesnost vodnej pumpy bola popisovana uz viac krat kazdopadne to by bolo prve co by som skontroloval.
Napsal: čtv 22.09.2011, 21:17
od Martin_HnN
Problem tesneni pod hlavou neni jen u D-CATu :-(
Koukni jestli se ti kapalina ztraci prepadem ...
Mně se děje to samý :-( :cry:
Napsal: stř 19.10.2011, 07:51
od bakal
Prepadem se mi nic neztraci, alespon nepozoruju ze by tam byla alespon uschla kapalina. Asi to bude netesnost u pumpy, kapalina se ztraci tak pomalu, ze se na to vrhnu az na jare
Napsal: stř 19.10.2011, 11:16
od Jimmi
Víčko chladiče (přetlakový ventil), netěsnost potrubí, zpuchřelé nebo nalomené potrubí, ucpávka pumpy, vlasová trhlinka na chladiči, těsnění pod hlavou, radiátor nebo kohout topení.....
Můžeš začít postupně prověřovat :)
Pumpa by asi zespodu vlhla a zbytek kromě těsnění pod hlavou se zkouší nejlépe tak, že se s autem projedeš, ale než se začne zahřívat motor, tak zastavíš a hledáš vlhké místo.
Napsal: stř 19.10.2011, 16:16
od mysiakmysiak
Mne menili nádobu na chladiacu kvap. V mieste kde bola spájaná jej horná a dolná časť (ryska max.) trošilinku presakovala. Ostával tam ružový prášok.
A potom ešte možno vod. pumpa, ako písali kolegové.
