PÍSKANIE BŔZD NA COROLLE E15 (r.2009)
Napsal: sob 03.09.2011, 08:48
od Johny007
Zdravím Vás.
Práve má moja Corolla (1.33T) 2roky a najazdených cca 35tisíc KM s vozidlom som spokojný i keď sa nejaké detaily vždy nájdu, ale spokojnosť je .
Už rok mi neustále pískajú brzdy, vždy keď plynule dobŕžďam mi pískajú brzdy a ide to poriadne na nervy, lebo sa po mne iba ľudia otáčajú. Keď prudko zastavím tak len pískne ten prvy moment a viac nič, ale je jasné že sa prudko nebrzdi . V servise som to povedal už asi 2krát a vždy brzdy vyčistili a nevem čo všetko ešte a povedali mi že su tam pouzité najlepsie brzdy a že to je ich materiálom, že pískaju. Ked som žiadal výmenu povedali nevymenia to lebo je to materialom a bude to robit aj tak . Ale hlavne ze mi zacali pískat az po roku a piskaju stale .. Znamy mi povedal že vymenit platnicky, ale ked to je v zaruke tak to by mal odstranit servis a nie ma odbíjať ...
Aký je prosím Vás váš názor ? Pískajú na Corolle E15 brzdy i Vám ?? Poradte mi prosim ako to mám riešiť lebo ma porazí z toho zvuku .
Napsal: sob 03.09.2011, 09:12
od Kubrt
Desticky sundej a na rovne plose je na smirkovem papiru trosku obrus, za prepokladu ze maji leskly zapeceny povrch. Prejet je muzes i tak. Pak je vem a zkos jim hranu na te brzdne plose na okrajich kolem dokola jak je na obrazku vyznaceno teckama.
Vem si na tu plochu smirkovy papir tak 100 zrnitost a na ty hrany klidne pilnik plochej. Az to budes skladat zpet tak zkontroluj jestli jsou voditka desek namazany a kdyztak namazat medenkou. Kdyz na to hned vlitnes do obeda jsi hotovej. :wink:
Napsal: sob 03.09.2011, 13:49
od mysiakmysiak
Nazdar. Ja mám aurisa(2007) což je vlastne corolla E15, a od nova mi na nom pískali brzdy presne ako to popisuješ, t.z. iba pri miernom, slabom dobrzdení.
Reklamoval som im to a vymenili mi ich za iné (mäkšie). A vida odvtedy nepiskli :) . Že vraj to bola nejaká tvrdá séria platničiek od boschu.
Okrem toho ak sú platničky moc tvrdé tak sa derie rýchlejšie kotúč.
Ja pri budúcej výmene plánujem dávať EBC- brakes.
Napsal: sob 03.09.2011, 18:44
od Jimmi
Kubrt píše: ...jestli jsou voditka desek namazany a kdyztak namazat medenkou...
Na tohle mám přímo od Ate (asi největší výrobce brzdových komponent v Evropě) takovou malou tubu speciální vazelíny. Přímo na ní píšou, že odstraňuje pískání brzd. Dají se s ní namazat všechny vodící plochy destiček a případně styčná plocha mezi destičkou a tím plíškem, který je mezi destičkou a třmenem.
To srážení hran je stará dobrá rada a většinou funguje. Klidně to sraž "po dílensku" šikmo pilníkem.
Na broušení plochy destiček šmirglem pozor, abys to nevzal do oblouku, a opravdu jenom jestli jsou zapečené. A pokud jsou, je třeba změnit styl brždění (nebrzdit nikdy z táhlých kopců mírným stálým přítlakem na brzdu, protože v tomto případě se destičky přehřívají a nečistí).
Napsal: ned 04.09.2011, 08:16
od Johny007
Desticky mi obrusili v servise a neurobilo to ziadnu zmenu - brzdy piskaju stale . A povedali ze mi ich menit nebudu lebo je to materialom a su tam pouzite najlepsie desticky . I ked je pravda ze vymenit ich za meksie , ale ako ich k tomu dokopem aby mi to vymenili, ked sa z toho vykrucaju ?
Napsal: ned 04.09.2011, 08:32
od deto
Tak mne brzdy nepiskaju. Takze v pohodke.
Vymena dosticiek je na voli predajne (servisu), pretoze je to spotrebny material a tam je so zarukou docela problem. Skus iny servis, tam mozno pochodis.
Napsal: ned 04.09.2011, 14:16
od Nohis
Když mě měnili brzdy, tak se tam dávaly Brembo kotouče a Toyota destičky, ale pískaly, tak se destičky vyměnily za TRW a je klid.
nic noveho
Napsal: ned 25.12.2011, 10:25
od Johny007
Zdravim vas.. Tak konečne mi vymenili predné brzdové doštičky no brzdy pískajú i naďalej. Myslíte, že treba im nejaký čas, aby si "sadli" alebo by to malo prestať ihneď, pretože nič sa nezmenilo po výmene predných brzdových platničiek.. Aky mate nazor na to vy?
Napsal: úte 27.12.2011, 10:34
od krosmen
je čas vyměnit servis.....většinou se tohle stává když se dají nové desky na staré kotouče ale ještě nikdy se mi nestalo že by se po jejich obroušení pískání nestratilo-pokud nejsou destičky spálené.....
Napsal: čtv 10.05.2012, 19:42
od sulino
mne vymenili v zaruke za novsi modela uz je to bez prolemov len obcas pri cuvani rano
