Vysoké otáčky pri štarte 1.6 2006
Napsal: stř 31.08.2011, 17:44
od df.ko
Nazdar Toyoťáci, mám taký malý problém.
Mám Avensis 1.6 vvti 2006 a pri studených štartoch mám dosť vysoké otáčky. Čím nižšia teplota, tým sú vyššie otáčky.
To znamená napr. dnes ráno 12 stupňov - 2100/min. Ale môže byť ako minulý týždeň 35 stupňov a aj tak mám cca 1700, 1800/min. A trvá to asi 3,4 min. potom to pomaly klesá. Pri teplých štartoch ten problém nieje vôbec.
To asi nieje normálny sitič, či?
Auto mám mesiac, má originál 103000 km, servisované len v Toyote vymenené sviečky, filtre, olej, spotreba je normálna, a inak je všetko úplne v poriadku.
Pred avikom som mal Clio 1.5 dci takže s benzínom nemám veľa skúseností.
Poprosím o nejakú radu či postrehy.
Danke šunka.
Napsal: stř 31.08.2011, 18:44
od tomko
to je normalna vec
Napsal: stř 31.08.2011, 19:16
od Gabriello
Vyssie otacky po starte su prirozdene ako u dieselu, tak aj pri benzine...
... napada ma len precistit skrtiacu klapku... mozno ma motor malo vzduchu ...
Napsal: stř 31.08.2011, 19:58
od peter291
už to tu bolo rozoberané, treba trošku pohľadať. ničoho sa neboj tak to má byť. mám 2.0 vvti a pri studenom štarte je to to isté.
Napsal: stř 31.08.2011, 20:42
od m5t
Tak to mě nepřipadne normální mít tak dlouho vysoké otáčky,do minuty by to mělo jít dolů aspoň na 1200 otáček.Při mrazech pod nulou snad,ale v létě přes 2000 otáček po dobu víc jak 3 minuty bych nějak řešil,i když nevím jak-asi to bude případ od případu.
Napsal: stř 31.08.2011, 21:04
od kar202
m5t píše:Tak to mě nepřipadne normální mít tak dlouho vysoké otáčky,do minuty by to mělo jít dolů aspoň na 1200 otáček.Při mrazech pod nulou snad,ale v létě přes 2000 otáček po dobu víc jak 3 minuty bych nějak řešil,i když nevím jak-asi to bude případ od případu.
Je to tak, ty otáčky nejsou normální...
Napsal: stř 31.08.2011, 21:49
od df.ko
ako sa čistí škrtiaca klapka?
Napsal: stř 31.08.2011, 21:51
od kar202
df.ko píše:ako sa čistí škrtiaca klapka?
...nesmíš všemu věřit....je to blbost.
Napsal: stř 31.08.2011, 21:59
od Gabriello
Moznost 1: Navstivit servis
Moznost 2: Kupit spray na cistenie skrtiacej klapky, opojit hadicu prívod vzduchu od motora a nastriekat spray na polmesiac v zatvorenom stave (mne pri odpojenej hadici sania nastartovat motor nejde) a potom otvorit polmesiac (manualne) pridavanim plynu a prestriekat to aj za polmesiacom...je tam sitko.... ja som to vytieral papierovymi vreckovkami, aby vsetok sajrajt nesiel do motora.... poskladat a zapojit vsetko naspat a hotovo....
Upozornenie: ja som cistil skrtiacu klapku z opacneho dovodu... otacky mi padali velmi dole na volnobehu a po vycisteni sa to mierne dvihlo a teraz to je akurat...
Moja skusenost: Leto 20-35°C po nastartovani 1200-1400ot/min do dvoch minut okolo 900 a po zohriati motora 750-780,
Zima -10 - +10 --- 1700 - 1800 po nastartovani... po dvoch troch minut idu rapidne dole na cca 1000...
Myslim ze ak by si mal chybne nejake cidlo svietila by ti kontrolka motora... ak je to len prkotina nerozober pol auta... tot moj nazor....
Napsal: stř 31.08.2011, 22:16
od kar202
Gabriello píše:Moznost 1: Navstivit servis
Gabrielo jseš dobrej....omlouvám se, ale dnes už věřím všemu... jsem nucen čekat u netu až američtí strejci uzavřou trhy (šestihodinový časový posun) a dnes to bylo tak napínavé, že mě to stálo tak 1,5 promile....nejméně.... :idea:
Napsal: stř 31.08.2011, 22:22
od Gabriello
Gabrielo jseš dobrej....omlouvám se, ale dnes už věřím všemu... jsem nucen čekat u netu až američtí strejci uzavřou trhy (šestihodinový časový posun) a dnes to bylo tak napínavé, že mě to stálo tak 1,5 promile....nejméně.... :idea:[/quote]
Tak mu "kar202" porad co s tym.... :idea:
Napsal: čtv 01.09.2011, 05:55
od KarlosCZ
1.6 VVT-i jsem mel v Corolle a otacky ktere popisujes sem nezazil pri startu ani v lete, ani v zime... tohle neni normalni
Napsal: čtv 01.09.2011, 08:52
od Roman Jašek
Tento problém bych neřešil, pokud otáčky padnou po chvilce do normálu...Akorát vyplázneš zbytečný prachy v servise za diagnostiku nebo čistit nějakou škrtící klapku....Proč ? Kontrolka chybového hlášení taky nesvítí, není důvod...
Napsal: čtv 01.09.2011, 11:33
od m5t
Roman Jašek píše:Tento problém bych neřešil, pokud otáčky padnou po chvilce do normálu...Akorát vyplázneš zbytečný prachy v servise za diagnostiku nebo čistit nějakou škrtící klapku....Proč ? Kontrolka chybového hlášení taky nesvítí, není důvod...
Četl jsi to pořádně ? přes tři minuty není chvilka :!:
Napsal: čtv 01.09.2011, 11:50
od tomko
to aj tak nie je az tak dlho. ak chces mozes na nejaky cas odpojit RJ od baterie a resetovat tym RJ a ono sa to mozno ustaly
