Smrad v autě při couvání do kopce E15?
Napsal: úte 30.08.2011, 10:31
od adamz
Zdravím,
narazil jsem na to, že když potřebuju např. při parkování kousek pomalu couvnout i do mírného kopečka, tak mi to začne smrdět v autě - uvažoval jsem, jestli to nemůže být spojkou a jestli dělám něco špatně a měl bych přidat víc plynu (potřebuju couvnout pomalu a tak nemám naplno puštěnou spojku). U předchozích aut jsem se s tím nesetkal...
Nemá s tím někdo taky problém?
Díky moc!
Napsal: úte 30.08.2011, 10:33
od radys03
mám stejný "problém", který se objevil po výměně spojky.... koukám, že máš rollu novou což by mohlo být ono
Napsal: úte 30.08.2011, 10:38
od adamz
radys03 píše:mám stejný "problém", který se objevil po výměně spojky.... koukám, že máš rollu novou což by mohlo být ono
No ale co teď s tím - smrad je to fakt hnusný :-S
Napsal: úte 30.08.2011, 10:56
od radys03
u mě se ten smrad pomalu ztrácí... uvidíš co napíšou ostatní členové.
Napsal: úte 30.08.2011, 11:17
od adamz
radys03 píše:u mě se ten smrad pomalu ztrácí... uvidíš co napíšou ostatní členové.
po jak dlouhé době? Mám najeto cca. 7 tis. a zatim nic - probem je, ze do kopce moc casto necouvám, ale pak je to o to výživnější
. Trošku jsem se spíš i bál, jestli se něco na spojce neodrovnává...
Napsal: stř 31.08.2011, 21:26
od radys03
adamz píše:radys03 píše:u mě se ten smrad pomalu ztrácí... uvidíš co napíšou ostatní členové.
mám na ní najeto asi 7 tis, ale smrdí pořád... spíš ať se k tomu vyjádří nějaký majitel E15. Přecijen E11 má do tvého hodně daleko
Napsal: čtv 01.09.2011, 07:07
od Tonda
nevím proč ale zhruba od roku 2000 smrdí skoro každá Corolla - je to smrad jako by se něco pálilo. Nepodařilo se mi to identifikovat zdroj
Napsal: čtv 01.09.2011, 21:16
od petervop
Ja mam najazdene asi 50 tis km s nic take som nepostrehol, neviem si predstaviť, čo by to mohlo byť.
Napsal: ned 04.09.2011, 08:35
od deto
Nezvyknem moc casto cuvat do strmeho kopca, ale zatial som smrad nepocitil. Pri najblizsej prilezitosti vyskusam a pokial dovtedy sa to neporiesi dam echo, ci to smrdi aj mne.
Co by to vsak mohlo byt.... netusim.
Napsal: ned 04.09.2011, 17:28
od adamz
Teď jsem to pozoroval i do mírnějšího kopce, když potřebuju přidržet spojku, abych tam nevpálil a mohl regulovat rychlost...
Re: Smrad v autě při couvání do kopce E15?
Napsal: stř 21.12.2011, 16:49
od hobo
adamz píše:Zdravím,
... jestli dělám něco špatně a měl bych přidat víc plynu (potřebuju couvnout pomalu a tak nemám naplno puštěnou spojku). ...
Díky moc!
No, když nemáš úplně puštěnou spojku, tak ti prokluzuje. A čim větší votáčky máš, tim víc ji hobluješ. Čili určitě spíš menší votáčky než větší. Dle mého skromného odhadu jde skutečně o smrad ze spojky. Jako pečený hovno. Dobře znám...
