Dálkové ovládání k centrálu
Napsal: čtv 25.08.2011, 14:45
od kriz23
Nemáte někdo zkušenost s montáží dodatečného dálkového ovládání ? hlavně mě zajímá kde najdu původní ŘJ na centrál v autě abych to mohl zapojit, prej je to lehký.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... g2236.html
Napsal: čtv 25.08.2011, 20:26
od ondrik
Cau cez vikend ked sa budem hrabat v afte tak ti to odfotim. Ja to mam napojene v konektore kde su zapichnute kable z dveri, vedla soferovej lavej nohy, tam to mas najjednoduhsie napojit. Len pripojis dva kable z CZ na dva kable v afte a mas... no a samozrejme +/- CZ a ak chces aj smerovky
Napsal: pát 26.08.2011, 16:36
od kriz23
Jo za to bych ti byl vděčnej dneska jsem to koupil -
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... la007.html
dneska jsem koukal na který káble bych to připájel a vůbec jsem nevěděl
Napsal: pát 26.08.2011, 17:01
od ondrik
to je v pohode, podla tej schemy:
dva hnede pripojis na smerovky
cerveny na trvaly plus
cierny kostra
a tie ovladacie ti pozriem cez vikend, teraz z hlavy neviem ci odomykam plusovym ci minusovym.
Napsal: pát 26.08.2011, 19:52
od kriz23
jo tohle mám právě taky napsaný v návodu, ale najít ty dráty v autě
který jsou na co to je peklo
na tohle jsem skoro lajk, ale naučit se to kurna musim
pokud se k tomu dostaneš tak kdyžtak mail na foto -
kriz23@seznam.cz nebo to vlož klidně sem at ostatní taky ví jak na to
dikec
Napsal: pát 26.08.2011, 22:37
od Pavo.B.
a neda se sehnat "wiring diagram" pro 6.gen ?, potom uz je to snadne jak facka i pro amatera, i kdyz zrovna zapojeni tohodle by nemel byt takovy problem ( teda me kuchani v elektrice bavi
Napsal: sob 27.08.2011, 00:28
od kriz23
wiring diagram jsem hledal snad celý den a samozdřejmě jsem ho našel až po pívu
tak i tak se v tom nevyznám a řj centrálu jsem tam nenašel
je to PECH člověk dělá 3roky autotronika a pak si nezapojí ani dálkáč, kam to školství spěje
odkaz na elektroniku na celicu rv.1995 :
http://www.uloz.to/5297780/1995-celica- ... iagram-rar
byl tam i na rv. 2000 :
http://www.uloz.to/1249695/toyota-celic ... iagram-zip
at to někdo zbytečně nehledá
Napsal: sob 27.08.2011, 16:18
od Pavo.B.
nevymlouvej se na skolu, ja jsem stavar a delal jsem uz dva centraly a dvoje elektricky okna a dalsi veci s tim ze jsem i precvakaval konektory toyota a kable aby to bylo co nejvic origo,
v navodu -
door locks , pak jeste
turn signal and hazard warning lights a pak jeste si treba muzes najit umisteni a tak , nejdriv najdi jednotku a podiv se jestli sedi barvy dratu a pak uz je to jednoduchy jak facka
Napsal: ned 28.08.2011, 13:07
od Beaver
Asi bych doporucoval vzit rovnou autoalarm, kdyz uz... Na kRAVku jsem kupoval z levnealarmy.cz Radix a funguje vyborne, hlavne mne mile prekvapil dosah (neb muj Jablotron na Corolle funguje i s novou baterkou max. tak tri metry od auta):
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... model.html
Ale zase pokud mas problemy zapojit jen central, tak pri tom alarmu asi porodis tak dva az tri jezky, mne to delal bracha dohromady dva dny (ono by to slo i rychlejc, ale snazili jsme se jednotku schovat co nejhloubeji do palubky a celkove jsme si s tim dost hrali).
Napsal: ned 28.08.2011, 17:00
od kriz23
Ahoj, jednotku jsem našel bez problémů, ale barvy drátů nesedí rozluštil jsem pouze 2 na krajích konektoru bílo-modrej (tlustej) jako +, a bílo- černej (tlustej) jako - . O zbytku nemám ani tucha na co jsou a diagram má taky uplně jiný barvy ve schématu
http://imageshack.us/g/822/28082011706.jpg/ - konektor
http://www.uloz.to/10100747/door-locks-pdf - schema
Napsal: ned 28.08.2011, 20:10
od Pavo.B.
pokud nesedi barvy , muze jeste rozlustit barvy dratu podle cisel na konektoru ( malinkate cislicka by mely byt u kazdeho dratku vylisovane v tom konektoru ) a v manualu by mely byt popsane cisla u toho rozkresleni jednotky, me se to ted ale studovat nechce
pokud nebude sedet to , budes si muset poradit jinak - multimetr podminkou
Napsal: pon 29.08.2011, 16:45
od kriz23
Tak jsem na tím strávil celé odpoledne a bezvýsledně
přeštípal jsem vodiče podle schemat a zapojil a nic
řešení je asi dívat sa za zády elektrikáře
Napsal: úte 06.09.2011, 18:17
od ondrik
cauko, sorry ze tak neskoro, pofotil som aj drobny pokec som ti tam dal...
LINK NA RAR-ko
Napsal: čtv 08.09.2011, 15:31
od kriz23
OK děkuju mockrát mám to tam a funguje
podle návodu je to už v pohodě zapojit.
