problém s pneu - bulka
Napsal: sob 13.08.2011, 17:52
od martin.matess
tak se mi stala nemilá věc, zakoupil jsem jeté ale fakt pěkné pneu 205/45, značka je tlustej panáček takže dobrá, ale co se stalo, po drahém nazutí a nafoukání jsem zjistil že z boku je na pneu menší bulka, je asi 3-4 cm v průměru , je na boku a vystouplá orpoti normálnímu boku pneu je asi o půl cm, a jak mi má intuice říká tak to znamená že pneu je v čudu že?? :/ foto dodám večer, díky za názory, podotýkám že to sou kola co by měly přijít na zadek na mr2 - tudíš bych nechtěl aby mi to ve 200km/h bouchlo.... všechny pneu s bulkama vyhazuju ale tahle je malá, no nevím no asi jsem vyhodil peníze, foto postnu večer
Napsal: sob 13.08.2011, 18:21
od Hoj@n
Rozhodně bych s tím nejezdil, stalo se mi něco podobného na protektorech na Peugeotu a nejen, že je to i nepříjemné při jízdě, tak je tam i to riziko bouchnutí. Osobně bych zajel do pneuservisu a poradil bych se tam s nima... Ale myslím si, že asi bude na vyhození...
Napsal: sob 13.08.2011, 18:40
od Pavo.B.
vyhodit ihned , to je moje rada
mam tu taky takove pneu - skoro nove zimni michelin 2 kusy
Napsal: ned 14.08.2011, 12:42
od martin.matess
zde foto
Napsal: pon 15.08.2011, 23:49
od Vladas
to byl asi ten důvod, proč je předchozí majitel vyzul. Bohužel většinou to tak bývá, většinou nikdo nevyzouvá pneu když mají ještě spoustu masa jen tak, že by je omrzel vzorek
taky se mi jednou poved podobnej kšeft a jako kaskadér sem na tom asi 2 měsíce jezdil. S odstupem času si ale řikam že je to šetření na nepravým místě
Napsal: úte 16.08.2011, 09:49
od Rampa89
Bych ji dal na poháněnou nápravu s další gumou na dojetí a po chvíli blbnutí na nějakým bezpečným místě bych se koukal po nové.
Napsal: úte 16.08.2011, 10:42
od Kysi
Matesu presne takovouhle bulku jsem si udelal na prednim levem po najeti ve stokilometrove rychlosti do diry na rychlostce mezi Moravskou Trebovou a Mohelnici! Bylo to uz vecer za tmy a rana jako prase az sem si myslel ze mi to snad urve kolo...sem zastavil abych to ukouknul, ale nic jsem nenasel takze jsem v klidu dojel domu (100km) a pak jeste dalsich 200km do Brna a az pak jsem si te boule vsimnul... verdikt jasny, prorazena bocnice a guma sla hned dolu a navic to byly rok stare zimaky Goodyear UG7+ a nemusim ti rikat cenu, zamrzela...
A jak rika Micron, na gumach se nevyplati setrit! A troufam si tvrdit, ze mit nejake suntovnejsi, tak ji mam na miste deravou...
Napsal: úte 16.08.2011, 10:48
od martin.matess
jo jo, je dole, nechám ji na případné gumovačky jak je tu psáno, už jsem nazul nové bridgestony
, takže předek aji zadek mám a budu mít nové pneu, přeci jen si pak člověk při 220km/h je jistější, a mě bylo hned jasné že guma je ko, jen mne zajímaly názory, byl to průzum
já už takhle musel vyhodit 2x dunlop 205/50 15 s 6mm vzorkem
to mne taky mrzelo
