Stránka 1 z 4
ALU kola
Napsal: úte 09.08.2011, 22:59
od reitmeier
Zdravím všechny. Zvažuji dát si na Avíka (T25) ALU 18". Máte je někdo, ideálně originál Toyoty? Kdyžtak sem hoďte fotku. Mám origo 17" 5ti paprskové jako letní a zimní mám na plechách 16". Tak bych si dal 17ky jako zimní a na léto si pořidil 18ky, ideálně 225/45 - to by se tam mělo vlézt a ničemu nevadit, raději ale ovšem ověřím v Toyotě.
Tak jestli někdo máte zkušenost tak poraďte nebo rovnou na fotu ukažte.
Napsal: stř 10.08.2011, 10:52
od Roman Jašek
Tak do toho bych se osobně moc nehrnul, z mýho pohledu už i ty 17ky nejsou žádná hitparáda co se týče komfortu jízdy. A s těma 18kama bude auto akorát trpět (odejdou dříve tlumiče a další věci co se týče odpružení vozu). Samozřejme na oko to bude vypadat lahodně :-)
Napsal: stř 10.08.2011, 12:58
od matus69
suhlas, sam mam na leto 17 a na zimu 16.
Napsal: stř 10.08.2011, 16:44
od gooffyy
taky souhlas.... :wink: soused má na autě 19tky... a když s ním jedu, vždy vzpomínám moji sklerózu, že jsem si nevzal pod prdel polštářek....... cejtím každej šutr na silnici....
takhle si třeba 17tky nahustíš podle potřeby a mají daleko lepší vlastnosti...
já mám 16tky i na leto i nazimu a stačí mi to....
ale o kráse není řeč... to je fakt... krásný to je.
Napsal: čtv 11.08.2011, 09:50
od darius
fuha neviem ci by ti to tam vliezlo tie 17 mam aj ja a v predu ked vytocim koleso je tam vola tak 1cm od predneho naraznika. Aj v samotnom manuale k autu je zakazane na 17 davat retaze lebo je to fakt tesne. Na zimu tiez idem kupit 16 lebo na 17 stale skrkam sneh na blatnikoch. Ono aby si nemal este dotahovacky s policiou , u nas urcite u Vas mozno nie. Inak este neviem ake mate cesty v Brne ale v Bratislave mi kazda jama ktoru v tych 17 chytim vtlaca slzu do oka a ze tych jam tu je...
Napsal: čtv 11.08.2011, 11:07
od mrazik
Vetsi kola neznamena vetsi doslova, protoze se zmensi vyska pneumatiky,, takze obvod zsutane jak u 16", 17", 18" stejny - samozrejme plus minus nejaky ten milimetr.
Retezy muzou byt u tech 17 problem, ale ja je nikdy nepotreboval, ona vaha avensise neni mala.
Napsal: čtv 11.08.2011, 11:23
od darius
jasne viem ze tie 18 budu nizsie ale ci o dost
ked je 215/50 R17 tak by vyska bocneho profilu mala byt 107,..mm co mi pride ako blbost takze celkova vyska kolesa od zeme povrch je 215 + 17x2.54 teda 64.68cm
pri 225/45 R18 101,25 mm + 2.54cm 202,5 + 18*2.54 co je teda 65.97cm
teda ten cm by mohol vadit ale nie som si teraz isty vlastne ci ten pomer za lomitkom je mysleny celkova vyska dezenu co mi pride 10,7cm ako blbost skor 5cm mi pride realnych
Napsal: čtv 11.08.2011, 11:54
od ztnext
ALU kola
Napsal: čtv 11.08.2011, 12:04
od reitmeier
Za lomítkem je procento z šířky gumy, takže 215/50 je opravdu výška kola 10,7cm.
Mezitím co jsem četl příspěvky tak jsem měřil, ptal se, zjišťoval a asi by to nebylo úplně košér. Zůstanu nakonec max u 17". Možná bych je koupil i na zimní ježdění, ale v příspěvku výše padl zajímavý poznatek, že když je sníh (což teda moc často v našich končinách nebývá - myslím tím Brno a okolí - spíš taková rozježděná sra...), tak jsou toho plné podběhy a vzhledem k tomu, že jsem si nechával montovat origoš zástěrky tak nevím, jestli by jim to neuškodilo víc, než s 16" koly. Asi by nemělo. Dnes jsem dával auto do Toyoty v Brně v CK na Vídeňské (tlumiče, kotouče, destičky) a viděl jsem tam na Avensis sedan v modré met. krásné 17", tak budu shánět origo Toyota kola - už se moc těším, moc jich není a když jsou tak jsou drahý. Ale co se dá dělat, když chce mít člověk krásné auto, musí něco zaplatit... :D
Re: ALU kola
Napsal: čtv 11.08.2011, 13:10
od Roman Jašek
Drž se předepsaných rozměrů viz. velkej techničák, není to daný jenom ze srandy a v případě průseru, co se týče nějaký kolize, po tom někdy švestky nebo pojišťovny dou...(už se to tady někde řešilo).
Jo a potom dej vědět, kolik jsi platil za ty tlumiče, desky a kotouče...Celkem by mě to zajímalo.
Díky za info....
reitmeier píše:Za lomítkem je procento z šířky gumy, takže 215/50 je opravdu výška kola 10,7cm.
ALU kola
Napsal: čtv 11.08.2011, 14:19
od reitmeier
A ještě mě napadlo, na r.v.2006 facelift jsou rozměry 5x114,3 nebo ještě 5x100? Teď si nějak nemůžu vzpomenout a musím to vědět - prostě mi to nedá vydržet, než se dostanu k autu a změřím to... Myslím, že 5x114,3.
Re: ALU kola
Napsal: čtv 11.08.2011, 14:40
od Roman Jašek
Jo, měly by tam být ty větší....
reitmeier píše:A ještě mě napadlo, na r.v.2006 facelift jsou rozměry 5x114,3 nebo ještě 5x100? Teď si nějak nemůžu vzpomenout a musím to vědět - prostě mi to nedá vydržet, než se dostanu k autu a změřím to... Myslím, že 5x114,3.
Napsal: čtv 11.08.2011, 15:08
od KarlosCZ
D-CAT ma 5x114,3 a stred 60,1
Napsal: pát 12.08.2011, 16:44
od mrazik
reitmeier pokud mohu, divej se i na ostatni neoriginal kola, jednak jsou levnejsi a mnohem vetsi vyber. I na ebay.de nechapu, za kolik jsou lide ochotni zaplatit za original 17" Toyota. Ano nektera mohou mit mirne jine ET, ale to rozhodne problem neni, ani pro pojistovnu, ani pro policajty.
Treba tady jich je celkem dost - http://www.alubazar.cz/new/index.php?je ... ec=5x114.3
ALU kola
Napsal: pát 12.08.2011, 19:49
od reitmeier
Díky za info, ale když už, tak půjdu jedině do originál kol. V naprosté většině (je to subjektivní, ale u mě to platí) jsou originál ALU kola na autě hezčí, než "neoriginál". Když vidím, co si někteří lidi na to auto dají, tak se nemůžu zbavit dojmu, že to jsou naprostí úchýláci, jinak to snad není možný.
Na Avíka jsou krásné 17ky 7mi nebo 8mi paprskové originály, ty bych rád, jóóó jóóó...
