středová díra (průměr) ET 35 - E11 ?????????????????????????
Napsal: pon 08.08.2011, 17:42
od sir001
Znovu se na Vás Corolláky obracím s dotazem
Mám E11 1.4 benzín r.v. 2000 a mám v plánu koupit ALU kola, kde je rozteč 4x100. Na dotaz jaká je středová díra (průměr) mi prodávající napsal ET 35. Nikde se mi nepodařilo zjistit zda mi tam kolo bude sedět!!! Já jsem naměřil průměr 5 cm.
Prosím o radu
Napsal: pon 08.08.2011, 18:06
od smutok
ET 35 je odskok od stredu disku, stredova diera to urcite nieje.
Na corolle je stredova diera 54.06 mm.
Inak pokial by bolo uvedene o ake disky sa jedna a na akom aute boli povodne namontovane, tak by z toho mohol byt clovek mudrejsi.
Napsal: pon 08.08.2011, 18:16
od sir001
Majitel píše: Jde o alu disky značky DEZENT měl jsem je na Hondě Civic ale pasujou i na jiné mají rozteč 4x100
Napsal: pon 08.08.2011, 18:24
od smutok
budu ti pasovat, ale bude treba kupit nove stredove kruzky. Napriklad tu:
http://prislusenstvi.elektrony.cz/?&kat=krouzky
Neviem aku maju stredovu dieru disky, treba zmerat, to bude vonkajsi premier kruzku a vnutorny priemer budes potrebovat 54.1.
Napsal: pon 08.08.2011, 18:53
od sir001
Tak díky, snad to dam nějak dohromady... Nejsem moc velky talent
Napsal: pon 08.08.2011, 20:09
od radys03
ET 35 jsem měl na rolle - při koupi, ale mám lemy přihnuté nahoru
nvm jak vypadají orig, ale aby ti to nedělalo brikule.... Ted jsou na Corse B a vklidu. Středový kroužky te asi neminou
Napsal: pon 08.08.2011, 20:21
od sir001
Ach jo
Re: středová díra (průměr) ET 35 - E11 ?????????????????????
Napsal: pát 12.08.2011, 08:31
od Michal_F6
sir001 píše:Znovu se na Vás Corolláky obracím s dotazem
Prosím o radu
ET 35 Ti při plném propružení bude drhnout o vnitřní lem. Nepsal jsi o jaké kola se jedná zhlediska velikosti. Má zkušenost 15 195/55 drhnou i při jízdě sólo na větších nerovnostech, nyní 195/50 bez problémů. Ale jezdím v 99% sám, v plném zatížení jsem to ještě nezkoušel.
Mělo by tam být ET 38.
Napsal: pát 12.08.2011, 21:18
od radys03
mám ET 37 a není problém...
