Kde má supra odvzušňovák chladící soustavy?
Napsal: úte 02.08.2011, 18:36
od Mara126
a má ho vůbec?teď jsem přijel a i když teploměr ukazuje teplotu v pohodě tak se to vařilo tak mě napadá jestli to není zavzdušněný
Napsal: úte 02.08.2011, 19:07
od libor12
Na 100% ti fouklo tesneni pod hlavou. 7mgte ma blbe umistene čidlo teploty vody a tak ty jsi v pohode zatimco motor už zacina byt po smrti.
Napsal: úte 02.08.2011, 20:55
od Idaho
odvzdušnovák nemá...
Napsal: sob 06.08.2011, 20:40
od Mara126
tak jsem to nechal vychladnout a dolil trochu vody,ale kdyz to nastartuju tak to bezi celkem v pohodě a do vody to netlakuje-tak snad to těsnění přežilo...ale jak se dá skontrolovat skutečná teplota?montujete tam nějaká přídavná čidla?
Napsal: sob 06.08.2011, 22:36
od Pavo.B.
a projel jsi to dale? nekdy to zacne tlakovat po delsi dobe , treba 20-30 km, to jsem zazil u celici
Napsal: ned 07.08.2011, 11:12
od Idaho
Mara126 píše:tak jsem to nechal vychladnout a dolil trochu vody,ale kdyz to nastartuju tak to bezi celkem v pohodě a do vody to netlakuje-tak snad to těsnění přežilo...ale jak se dá skontrolovat skutečná teplota?montujete tam nějaká přídavná čidla?
ano, montuji přídavná čidla..
Napsal: ned 07.08.2011, 20:49
od Mara126
a je to složitý tam zdělat to přídavný čidlo?
Napsal: pon 08.08.2011, 21:43
od Idaho
Mara126 píše:a je to složitý tam zdělat to přídavný čidlo?
není, jako u jakéhokoliv jiného vozu.
